Tipps und Technik R170 » » Thema: Rückfahrlicht außer Funktion , Rückfahrlichtschalter ?
User seit 14.05.2024
 Geschrieben am 19.11.2024 um 19:02 Uhr
Ich habe einen 97er SLK 200 als Handschalter , wo das Rückfahrlicht leider nicht mehr funktioniert.
Einen neuen Rückfahrlichtschalter habe ich schon gekauft, ich weiß aber nicht, wo dieser am Auto verbaut ist.
Unterm Auto (am Getriebe) konnte ich nichts finden und an der "Schaltkulisse" bin ich auch nicht fündig geworden.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, kommen 0,4V an den Rückfahrlampen an.
Wenn ich die Lampen entferne, sind es 12V.
Im Sicherungskasten sind es immer 12V.
Es besteht also sehr wahrscheinlich ein Kontaktproblem im Rückfahrlichtschalter (alternativ Kabelbruch?). Andere Ursachen?
Ich bin für jeden Hinweis/Idee dankbar.
  E-Mail an Stefanbrr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 19.11.2024 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 19.11.2024 um 20:19 Uhr ]
Wenn 12 V anliegen dann sollten auch die Lampen funktionieren.
Das klingt nicht so ganz plausibel.
Vielleicht hast du einfach ein Kontaktproblem?
Wegen der Lage guck mal hier
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80112&forum=5&start=0&highlight=r%FCckfahrleuchten
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2024 um 20:19 Uhr
Deswegen vermute/hoffe ich auf ein Kontaktproblem im Rückfahrlichtschalter.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 19.11.2024 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 19.11.2024 um 20:25 Uhr ]
An den Lampen selber.
Wenn 12 V anliegen sollten die funktionieren.
Ein Beispiel für ein Kontaktproblem.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=904&mode=&order=0&thold=0
Gruß Moritz
 Geschrieben am 19.11.2024 um 21:31 Uhr
An den Rückleuchten liegt es nicht.
Wenn ich die Stecker der Rückleuchten entferne und an den Kontakten direkt eine Lampe anschließe, leuchtet diese auch nicht.
Die Spannung bricht dann auch zusammen.
Das Kontaktproblem liegt zwischen der Sicherung und dem Stecker der Rückleuchte.
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 19.11.2024 um 22:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 19.11.2024 um 22:42 Uhr ]
die Lampen/Leuchtmittel hast bzw. kannst du zu 100% ausschließen? Selbst, wenn die Glühwendel intakt aussieht, heißt das nicht, dass sie noch i.O. ist.
Ist mir in all den Jahren SLK (R170) noch nie vorgekommen, dass die Rücklichter Leuchtmittel (P21W 21W BA15s) einen Spannungszusammenbruch bewirken können..but who knows.
Was mich wundert ist und bleibt, dass du schreibst:
"Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, kommen 0,4V an den Rückfahrlampen an.
Im Sicherungskasten sind es immer 12V. "
Da bleiben für mich allererstes die Leuchtmittel das zu 100% auszuschließende Thema.
Wenn ich mich nicht täusche, haben die Bremslichter und die Nebelschlußleuchte dieselben Leuchtmittel....ich würde mal quertauschen, um wirklich die Funktion der Rücklichtleuchtmittel sicherzustellen. Kann man idR. aber auch mit einem Multimeter durchmessen.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=742&mode=&order=0&thold=0
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2024 um 05:09 Uhr
Ich habe eine andere Lampe angeschlossen.
Wenn bei drei unterschiedlichen Leuchtmitteln das Problem auftritt, würde ich diese Fehlerquelle ausschließen.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 20.11.2024 um 09:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 20.11.2024 um 09:17 Uhr ]
Was bringt der Test mit den Leuchtmitteln, wenn der Kontakt in der Rückleuchte vergammelt ist?
Kontakt reinigen, Multimeter, Prüflampe mit Spitze verwenden, vielleicht noch mit einem Kabel eine zusätzliche Masse herstellen.
Brechen die 12 V immer noch zusammen?
Gruß Moritz
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 20.11.2024 um 14:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 20.11.2024 um 14:54 Uhr ]
Hallo zusammen.
Schliesse mich gerne Moritz an, weil manchmal das Drehen der Leuchtmittel schon genügt.
Viele Grüße,
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2024 um 16:51 Uhr
Das habe ich schon alles ausgeschlossen.
- Ich habe die Leuchtmittelfassung gedreht.
- Das Leuchtmittel getauscht.
- Die Lampe direkt am Kabelbaum angeschlossen (ohne Rücklicht)
Immer das gleiche Problem.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1071
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.279.184
