Tipps und Technik R172 » » Thema: Kann ich für den Winterschlaf die Hauptbatterie über Monate abklemmen?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 08.10.2024
 Geschrieben am 08.10.2024 um 14:13 Uhr
ich habe mir einen SLK350 (R172) gekauft.
Das Auto ist mit einem Saisonkennzeichen unterwegs - d.h. ab 01.11. hält er Winterschlaf.
Mein bisheriges Cabrio war ein Astra G - bei dem habe ich die Batterie immer abgeklemmt. Im April angeklemmt, gestartet und losgefahren.
Geht das beim SLK auch? Der Verkäufer hat mir etwas von "Stand-by- Modus" erzählt, den aber nur ein Mercedes Mechaniker aktivieren kann.
Mir geht es darum ,dass ich bei der Wiederinbetriebnahme keine Probleme mit irgendwelchen Steuergeräten bekomme, die wegen der langen stromlosen Zeit die Zusammenarbeit verweigern.
Danke vorab für Eure Hilfe.
Robert
  E-Mail an Dampflokfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike_bu
User seit 03.09.2006
 Geschrieben am 08.10.2024 um 15:14 Uhr
Robert
Kann man schon. Ist aber nicht empfehlenswert. Wenn du sie dann wieder anklemmst, hast du ein Feuerwerk an Warnlampen in den Anzeigen und viele Funktionen müssen neu angelernt oder von der Werkstatt neu parametrisiert werden.
Ich habe vor kurzer Zeit die Batterie gewechselt. Hierzu hat meine Werkstatt gleich eine externe Spannung angeschlossen damit alle Einstellungen erhalten bleiben während die Batterie abgeklemmt ist.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 CDI
Audi Q2 S-Line
Der grösste Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht (Sophie Scholl)
  E-Mail an mike_bu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.10.2024 um 15:35 Uhr
Du kannst die Batterie problemlos abklemmen, da gibt es auch keinen speziellen "Modus" für.
Allerdings gilt es zu beachten, dass das Fahrzeug dabei *nicht* abgeschlossen sein darf wenn eine EDW verbaut ist.
Wenn die Batterie wieder angeschlossen wir müssen ggf. die Endpositionen der Seitenfenster neu angelernt werden (Fensterheberschalter gezogen halten bis es "klick" macht), der Lenkwinkelsensor muss ggf. seine Position neu "lernen" (1x rechts & links bis zum Anschlag einlenken) und Datum & Uhrzeit müssen neu gestellt werden bzw. mit COMAND muss das Fahrzeug GPS-Empfang haben.
Sonst passiert da nichts. Es mag Fahrzeuge geben bei denen das anders ist, der R172 gehört jedoch nicht dazu.
chris_slk
   Odin
User seit 26.03.2010
 Geschrieben am 08.10.2024 um 16:04 Uhr
chris_slk
Ich hatte letztes Jahr beide Batterien beim freien Händler wechseln lassen.
Er hatte wohl keine Stützbatterie angeschlossen und ich hatte danach lustige Anzeigen im KI.
Unter anderem Batterie wäre leer.
Auch die völliger Aufladung meines CTEC 5 half nicht.
Sogar die Fernbedienung ging nicht mehr.
Letztendlich hat der hiesige MB Händler die Batterie angelernt.
Die FB ging nicht weil die freie Werkstatt bei der Fehlersuche eine Sicherung falsch gesteck hatte.
Seitdem nur noch zu MB.
Gruß Ralf, jetzt Niederbayer mit kölschem Herz
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
  E-Mail an Odin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.10.2024 um 16:47 Uhr
danke für die schnelle Rückmeldung.
Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt, weil sich Eure Antworten widersprechen.
Ich hätte gerne eine belastbare Info, weil ich das Auto im kommenden März ohne Probleme wieder in Betrieb nehmen möchte.
Robert
 Geschrieben am 08.10.2024 um 16:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.10.2024 um 16:56 Uhr ]
Ich hab bei meinem R172 mehrfach die Starterbatterie abgeklemmt, ohne irgendwelche Stützladung o.ä, und nie irgendwelche Probleme mit Fehlermeldungen oder dergleichen.
Wenn es so "gefährlich" wäre das Boardnetz spannungsfrei zu schalten, wie soll denn eine KFZ-Werkstatt gefahrenlos am Fahrzeug arbeiten? Bei jeder 2-3 offiziellen Mercedes-Arbeitsanweisung für irgendwelche Reparaturen steht als erster Schritt drin "Massepol der Batterie abklemmen um Spannungsfreiheit herzustellen". Glaubt ihr die Werkstätten veranstalten da jedes Mal einen Hokuspokus dafür?
Was richtig ist, dass Unterspannung Probleme verursacht, aber das sollte bei einem reinen und richtig ausgeführtem Ab- und Anklemmen der Batterie nicht auftreten.
Sorry, aber die Aussage ist Unsinn: Batterien müssen beim R172 nicht angelernt werden und es gibt auch im Xentry keinerlei Option dies beim R172 zu tun.
chris_slk
   Odin
 Geschrieben am 08.10.2024 um 17:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 08.10.2024 um 17:43 Uhr ]
chris_slk
Irgendwas ist beim Batteriewechsel schief gelaufen.
Dann wurde vielleicht der Fehlerspeicher gelöscht.
Konnte die freie Werkstatt nicht weil Xentri wohl zu kostspielig sei.
Ist mir aber egal: Seitdem nur noch Vertragswerkstatt.
Zumal mir die freie Werkstatt sagte, dass die Fehler einschließlich FB Fehler, schon bei der Anlieferung bestanden.Frechheit.
 Geschrieben am 08.10.2024 um 19:48 Uhr
Der Fehlerspeicher lässt sich mit jedem vernünftigen OBD2-Tester (Hella-Gutmann, Bosch, usw.) löschen, dafür braucht man kein Xentry.
chris_slk
User seit 05.04.2019
 Geschrieben am 08.10.2024 um 20:20 Uhr
Hallo schließe jeden Winter ein Ladeerhaltungsgerät an,und im Frühjahr ist er startklar
ohne Batterie ausbau, ohne Fehler,und das seit Jahren.
  E-Mail an Zisslerauto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.08.2012
 Geschrieben am 08.10.2024 um 20:42 Uhr
Hallo SLKer,
am 31.10. stelle ich seit 2012 meinen Freudenspender (200/Bj 2011) ab, am 29.03. einmal Fremdstarten in die andere Garage ans Ladegerät und ab dem 01.04. auf die Straße. Ein- oder Anlernen ist nicht notwendig.
Die Originalbatterie habe ich 2023 gewechselt. Erst -Pol ab, dann +Pol ab, Batterie raus, neue rein, +Pol, -Pol, fertig.
jodo
  E-Mail an jodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1080
mbslk.de ... The SLK-Community32.811.677
Magst Du Pralinen, die mit Schnaps oder Likör gefüllt sind?
