Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV, Alarmanlage und Innenraumlicht spinnt
User seit 25.02.2018
 Geschrieben am 29.09.2024 um 07:13 Uhr
ich bin mal wieder auf das Schwarmwissen angewiesen
Ich habe folgendes Problem :
-ZV spinnt wärend der Fahrt geht sie Auf und Zu
-Alarmanlage funktioniert nicht geht selbstständig an
-Innenraumlicht funktioniert nur sporadisch kann nur An oder Ausgeschaltet werden
Der Verdacht fällt natürlich auf die ZV Pumpe die ich aber ausschließen kann da ich eine Nagelneue zum Testen eingebaut hatte.
Das ganze findet im 32er AMG statt, bin gespannt ob jemand eine Idee hat wo ich ansetzten kann.
  E-Mail an UB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GrafLukas
User seit 22.06.2024
 Geschrieben am 30.09.2024 um 21:59 Uhr
Hast du mal die entsprechenden Kabel verfolgt und untersucht? Ist irgendwo die Isolierung beschädigt o.ä., so dass es da zu sporadischen Kurzschlüssen etc kommen könnte.
SLK R170 230 Kompressor brillantsilber Automatik, Bj. 12/1999, EZ 04/2000 mit 255+K km und neuen Aftermarket-Scheinwerfern. Gebrauchsspuren (Rost) vorhanden.
  E-Mail an GrafLukas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 30.09.2024 um 22:02 Uhr
Wann wurde die Alarmanlage zuletzt getauscht?
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 01.10.2024 um 07:40 Uhr
Hallo UB,
alle drei Fehler lassen auf eine defekte PSE schließen.
Schau doch einmal im Kofferraum unter den Werkzeugsatz nach ob die PSE nass ist.
Ggf. würde ich probehalber einmal den Stecker abziehen und schauen ob die Fehler dann weg sind.
Die PSE
- öffnet und schließt per Unterdruck die Zentralverriegelung.
- schaltet die Alarmanlage scharf.
- schaltet und dimmt die Innenbeleuchtung.
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GrafLukas
 Geschrieben am 01.10.2024 um 09:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GrafLukas am 01.10.2024 um 09:53 Uhr ]
Die Innenbeleuchtung wird mit Pneumatik gesteuert? Das ist ja wild.
Was ist mit der Scheinwerferhöhenverstellung? Die ist immerhin pneumatisch, müsste die da auch dranhängen? Funktioniert die denn beim OP?
   SLK-63
 Geschrieben am 01.10.2024 um 10:11 Uhr
..gemeint ist, dass die ZV (elektrisch) die Meldung zu gibt.
Nicht das die Lichter per 'Unterdruck' angehen.
Totally stock R170
   GONZO
 Geschrieben am 01.10.2024 um 10:15 Uhr
Hallo Lukas,
Die Leuchtweitenregulierung wird durch Unterdruck vom Motor angtrieben und über den Drechschalter im Armaturenbrett geregelt.
Gruß aus HH
-GONZO-
siehe Bild....
 Geschrieben am 10.10.2024 um 07:01 Uhr
ja habe ich nachgeguckt ist alle in Ordnung
https://fineleathercarcraft.com
Lederausstattung für den SLK R 170
habe ich neu verbaut ( gebraucht ) ist auch in Ordnung
 Geschrieben am 10.10.2024 um 07:03 Uhr
Moin, das ist ja das Problem , die PSE die ich verbaut habe ist fast neu und hat keinen Wasserschaden o.ä.
Das macht mich Irre )))
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1044
mbslk.de ... The SLK-Community31.249.545
