User seit 14.10.2010
 | Geschrieben am 28.09.2024 um 16:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jabbathehutt am 28.09.2024 um 16:16 Uhr ]
Halllo zusammen,
aus meinen Lautsprechern kommt krin Ton mehr raus, im Engineering Mode werden die Lautsprecher mit NG gekennzeichnet, ich habe alle Sicherungen im Kofferraum und im Motorraum durchgemessen, alles ok. Hat der Verstärker im Beifahrer-Fussraum nochmals eine eigene Absicherung? Oder gibt es im Engineering Mode eine Funktion wo ich die Lautsprecher aktivieren kann? Auch ein System Reset hat nichts gebracht.
Für Anregungen oder Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
LG Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 140tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2014
 | Geschrieben am 29.09.2024 um 12:22 Uhr
| Hi Uwe,
Weiß nicht welches System bei dir verbaut ist.
Das Problem hatte ich auch. (Command Online, NTG 4.7)
War plötzlich alles tot.
Elektrisch war alles in Ordnung.
Bin dann zu MB gefahren…
MB hatte festgestellt…“Codierung in der HU verloren gegangen“
Es wurde gratis noch ein Software Update für Radio/Command durchgeführt.
HU wurde neu in Betrieb genommen.
Dann war alles wieder in Ordnung.
Gruß…MacPeter
SLK R172 | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 08.10.2024 um 11:23 Uhr
| Der HK-Verstärker ist im SAM-Fond über Sicherung F67 (40A) abgesichert, die entsprechende 4-mm²-Leitung dürfte am HK-Verstärker kaum zu übersehen sein.
Wenn die Spannungsversorgung gegeben ist, dann ist entweder der HK-Verstärker defekt oder die Codierung ist verloren gegangen. Dass in der Headunit keinerlei Einstellungen dafür vorhanden sind spricht eher für letzteres.
chris_slk
User seit 31.12.2012
 | Geschrieben am 15.10.2024 um 12:10 Uhr
habe vom die Nachricht, das das Comand unreparabel defekt ist und es keinen Ersatz mehr gibt.
Hat jemand eine Alternative? Passt eine gebrauchte Head-Unit vom SLC
Oder hat jemand einen China-Klon eingebaut , der auch mit dem HK-System harmoniert?
Bin i.M. nach allen Seiten offen.
Gruß Uwe
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.10.2024 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 15.10.2024 um 15:39 Uhr ]
Uwe,
der SLC hat ein breiteres Display, Du tauschst also nicht nur die Bedieneinheit unter dem Display auch das Display und die Blenden seitlich zu den Düsen.
Wenn man dieses Video sieht https://youtu.be/D1qkzWD4IGM?si=TWCwCqp_-x4KnguP
müsste es funktionieren, denn zumindest die Befestigungsstege dürften nicht geändert worden sein. Sie befinden sich recht nah an den Düsen.
Der Aufwand ein neues Radio einzubauen ist im Vergleich zum R171 jedoch gewaltig gestiegen.
Und dann natürlich, erst mal ein SLC Radio finden. Die Stückzahlen des SLK, SLC wurden von Jahr zu Jahr weniger und die Radios der SLKs/SLCs gibt ja keiner mangels Optionen her. Einzig aus Unfallautos mit Totalschaden wären Radios zu bekommen, aber auch verunfallte SLC sind selten.
China Klones 1:1 wie zum R171 gibt es nicht, bzw. habe ich noch nicht gesehen. Hier ist einfach die Aufteilung in 2 Units, Bedieneinheit und Display ein Hindernis. Gilt übrigens für alle Autos mittlerweile. Als es noch DIN Radios bzw. Normschächte in 1 und 2 DIN gab, konnte man auch nach 20 Jahren noch Ersatz einbauen. Ob man in 15 Jahren für z. b. einen Fiesta oder all die anderen Autos heute mit den separaten Tablettbildschirmen Ersatz bekommt auch wg. Software ist mehr als fraglich und echt Sch…
Einzig das angeführte Video zeigt, wie man im SLC ein größeres Display auf Androit einbaut.
Das Head-Unit wird nicht getauscht.
Gruß Peter | Antworten
User seit 12.07.2007
