Tipps und Technik R172 » » Thema: Dashcam in R172 |
User seit 26.06.2012
| Geschrieben am 23.09.2024 um 10:15 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich plane den Einbau einer Dashcam in meinen SLC 200, Bj. 2018. Hintergrund ist, dass ich vorrangig das parkende Auto überwachen möchte. Ich parke rückwärts im Parkhaus, so dass eine Überwachung des Frontbereiches ausreichend sein sollte. Wichtig ist mir eine optisch schöne Lösung, die gut zum Finish des SLC passt. Gerne via Smartphone (Apple) steuerbar- aber muss nicht.
Wer hat Ideen?
Ach ja- handwerklich bin ich eine Null- verbaut sowas jeder Boschdienst oder Mercedes oder an wen wende ich mich da?
Danke und lieben Gruß, Frank | Antworten
E-Mail an maxx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 23.09.2024 um 11:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.09.2024 um 11:51 Uhr ]
Frank, ich denke mir, Mercedeswerkstätten, da brauchst Du gar nicht erst anzufragen. Die machen dies mehr oder weniger aus Prinzip nicht.
Dann zu Deinem Vorhaben. Eine Permanentüberwachung des geparkten Autos habe bisher nur ganz ganz wenige Autos. Bekannt ist mir, da im TV schon zu sehen Tesla. Die benutzt dann die schon vorhandene Kamera Schilderkennung und Hindernisse. Rechtlich ist das permanennte überwachende „heimliche“ anlasslose Filmen im öffentlichen Bereich aus dem stehenden Auto sowie so verboten. Selbst die Dashcams in Fahrt sind umstritten, obwohl hier durchaus zweierlei Nutzen besteht, Filmen einer schönen Landschaft in Fahrt, was schon immer gemacht wurde und die Unfallbeweissicherung.
Aufwendig wir die Geschichte dann auch noch. Du brauchst eine Stromversorgung ggf. mit Steuerung der Kameraschaltung je nach Modell nach oben zur Konsole.
Ob sich nur fües Parkaus der Aufwand lohnt, da doch eher nein
Eher wirst Du zur Unterstützung bei Tuner für Elektronik fündig, also jene die Dir z. B. die erweiterten Schließmöglichkeiten fürs Verdeck einbauen oder wie bei mir eine Frontkamera in den Grill. Mobiltronic bei Aachen ist wieder eröffnet worden nachdem sie vorübergehend geschlossen waren. Es gibt aber auch andere Fachbetriebe.
Gruß Peter | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 13.02.2022
| Geschrieben am 28.09.2024 um 16:52 Uhr
nur als Beispiel, ich habe bei mir eine VIOFO 139 Pro mit einem Hardwirekit verbaut. Die Dashcam hat kein Display, ist somit unauffällig und lässt sich dementsprechend nur per App bedienen. Das Hardwirekit stellt ab einem definierbaren Batterieladungsstand die Parkraumüberwachung ab.
Da ich häufig allein unterwegs bin, habe ich praktischerweise immer einen Zeugen dabei, jedenfalls, wenn ich nicht wieder vergessen habe, die Speicherkarte einzulegen
Grüße Zvenno
SLK 250 - Baujahr 2011 | Antworten
E-Mail an Zvenno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2024 um 10:11 Uhr
ich habe mir in meinem GLK eine kleine Garmin Dash Cam Mini 2 hinter/vor den Spiegel geklebt, als Stromversorgung gibt es bei Amazon Obd2 Adabter mit langem Kabel und USB am Ende. Kabel kann zwischen Scheibe und Dachhimmel geklemmt, zur Seite geführt werden, dann über A-Säulen Verkleidung runter in den Fußraum und da in den Obd2 Stecker, schon hat man eine USB Versorgung ohne irgendwo ein Kabel anzuzapfen. Funktioniert gut, eine zweite Cam liegt schon zu hause und kommt jetzt in meinen SLK. Ob das dann aber dauerhaft zur Überwachung taugt oder da was nach einer gewissen Standzeit abgeschaltet wird, hab ich noch nicht getestet.
Gruß.
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1044
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
