Tipps und Technik R170 » » Thema: Demontage Schutzleiste Stossfänger
User seit 29.07.2024
 Geschrieben am 03.09.2024 um 16:47 Uhr
ich möchte die Schutzleisten (siehe Abb 310) zum Neulackieren demontieren
Sind die eingeklebt oder gesteckt?
wie bekomme die Leisten zerstörungsfrei ab?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
  E-Mail an urs4746    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.09.2024 um 17:48 Uhr
die Leisten sind nur gesteckt, jedoch durch den feinen Straßendreck im Regen der dann dahinter zwischen Leiste und Stossfänger trocknet, wirkt das dann wie Klebstoff.
Ich würde bevor ich die Leisten zu lösen versuche, diese mit dem Gartenwasserschlauch oder zumindest mit ausreichender Entfernung 40-50cm mit dem Hochdruckreiniger und Klarwasser ordentlich spülen und dann mit Zuhilfenahme zweier Kunststoffkeile Montagekeile ähnlich dieser,
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/category/list/id/415834/browseMode/dataset/pId/461369/page/2
versuchen die Leisten zu lösen und auszuheben. So wie beschrieben habe ich es selbst schon so gemacht.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
mbslk.de ... The SLK-Community31.330.677
