User seit 23.08.2024
| Geschrieben am 23.08.2024 um 16:42 Uhr
| Hallo, habe mir letzte Woche einen SLK 200 Kompressor gegönnt.
Eingebaut war ein Audio 20 mit CD und 6-fach CD Wechsler.
Nun habe ich mir ein Android Radio mit allen Funktionen 9" gekauft. Alles angeschlossen und es funktioniert auch alles bis auf den Musikverstärker.
Habe mir auch eine Fiber Optic Box Decoder Most Bus Based Systems für Benz CL/CLS/E/S/SL/SLK gekauft, da ja das alte Radio auch über Fiber Optic mit dem Verstärker angeschlossen ist.
Habe alles laut Anleitung angeschlossen, aber wie geschrieben, kein Ton aus Verstärker, nur aus dem Mittenlautsprecher kommt die Musik.
Hat jemand eine Idee? Versuche nun schon seit Tagen eine Lösung zu finden. Alle möglichen Foren und Webseiten durchsucht.
Im vor raus vielen Dank
Micha
SLK 200 Kompressor 2007 | Antworten
E-Mail an Micha28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 23.05.2016
 | Geschrieben am 25.08.2024 um 14:50 Uhr
| Servus Micha,
hat dein SLK denn überhaupt das H/K Soundsystem verbaut? Bei Fahrzeugen mit den serienmässigen Lautsprechern sind die LWL Kabel lediglich für den CD Wechsler und/oder die Freisprecheinrichtung fürs Handy. Nur beim H/K Soundsystem kommt darüber auch der Ton zum Verstärker.
Gude, Olli
 | Geschrieben am 25.08.2024 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.08.2024 um 20:23 Uhr ]
Barry Ricoh schrieb:
Was du schreibst passt nicht zusammen, ein Audio 20 in einem 2007er SLK (also NTG1) hat keinen Verstärker der über MOST angeschlossen wird.
Diese Kombi gab es original nicht.
Das ist so u.U. nicht 100%ig korrekt.
Korrekt ist, dass es HK + NTG1 nur in Verbindung mit COMAND oder Audio 50 gab während HK + NTG2.5 mit allen Headunits möglichwar *außer* dem normalen Audio 20 *ohne* CD-Wechsler (weil dieses kein MOST hatte).
Bei einem 2007er-Fahrzeug kann man aber leider nicht pauschal von einem Vor-MOPF ausgehen da dieses so ein "Zwischen-Modelljahr" war wo teilweise bereits MOPF-Technik verbaut wurde.
Am einfachsten stellt der TE mal ein Foto seiner Headunit hier ein, dann wissen wir sofort ob es NTG1 oder NTG2.5 ist.
Ob ein HK-System verbaut ist lässt sich auch einfach feststellen indem der Teppich auf der Beifahrerseite zurückgeklappt wird - da sollten hinter der Fußstütze die orangenen MOST-Lichtleiter zum HK-Verstärker erkennbar sein.
chris_slk
