Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftung nur einseitig kalt
User seit 05.09.2022
 Geschrieben am 16.08.2024 um 12:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jh312 am 16.08.2024 um 12:18 Uhr ]
Hallo zusammen!
Nachdem meine Klima wieder dicht und aufgefüllt ist, muss ich feststellen, dass nur aus der linken Lüftung kalte Luft kommt. Rechts kommt nur warme Luft.
Mit der Klimaanlage an sich hat das nichts zu tun, oder?
Würe mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hat.
Bianka
  E-Mail an jh312    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zermanik
 Geschrieben am 16.08.2024 um 16:29 Uhr
Hallo Bianka !
Das von dir geschilderte Problem könnte vom defekten Duoventil kommen.
Zum Duoventil gehören die 2 silbernen aufrecht stehenden Röhrchen im Motorraum rechts ( Beifahrerseite)
SG W.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000
 Geschrieben am 16.08.2024 um 21:22 Uhr
das Douoventil:
A 001 830 32 84 >245,70€ + MwSt Baumuster 170.435; 170.445; 170.447
A 001 830 77 84 >199,32€ + MwSt Baumuster 170.447; 170.444; 170.449, 170.465; 170.466
hier wo die gelben Pfeile enden:
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 17.08.2024 um 11:06 Uhr
... manchmal ist das Duoventil auch nur innen verdreckt und ein Ventilstößel sitzt im Schlamm fest. Der kleine Ultraschallreiniger hat da gute Dienste getan
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GrafLukas
User seit 22.06.2024
 Geschrieben am 18.08.2024 um 01:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.08.2024 um 14:06 Uhr ]
Ein verstopftes Ventil hätte ich zur Verfügung, da ich bei meinem dieses Ventil kürzlich ausgetauscht habe.
Gut möglich, dass man das alte wieder flott bekommt.
  E-Mail an GrafLukas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2024 um 10:52 Uhr
Zuerstmal sorry für die späte Antwort, war ein paar Tage weg.
Und dann vielen Dank für alle Tipps mit dem Ventil.
Ob Neukauf oder Reinigung wird man dann sehen.
Werde es wohl bei Gelegenheit mal aufschrauben und reinsehen.
Einen Ultraschallreiniger habe ich, ob ich da auch alles wieder zusammenbekomme ... hm mal sehen. Bliebe dann noch der Neukauf als letzte Rettung.
   Mad Michel
User seit 29.04.2021
 Geschrieben am 20.08.2024 um 07:43 Uhr
Hallo Ramius
Darf ich fragen welches Gerät Du da zu Auslesen der Fehler nutzt?
Es ist nicht alles Fett was glänzt...
SLK230 Bj 99 vorMopf
  E-Mail an Mad Michel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 20.08.2024 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SRC am 20.08.2024 um 09:43 Uhr ]
Das abgebildete Gerät ist das ICarSoft MB3.0, aber Ralf war - glaube ich - nicht so ganz begeistert davon.
Ich hab das auch und hab bislang mit meinem 172 kein Problem damit.
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.08.2024 um 15:31 Uhr
Andreas
ja genau, das ICarSoft MB3.0 ist "mäßig"..
Ja man kann beim 170er das Motorsteuergerät auslesen, aber man kommt nicht ins Variodach hinein.
Beim 172er kommt man in 28 der 35 Steuergeräte hinein, ist eben ne preiswerte schnelle Lösung für DIY.
Ich wollte es für den 170er für das VD haben, funktioniert aber nicht, ich habe das Gerät mittlerweile schon an meinen Nachbarn für seinen Smart verkauft, für den Smart funktioniert es einwandfrei.
Für den 172er habe ich noch das CPR Mot IV/ LAUNCH X431 / LAUNCH CRP919X BT in dem man in alle also 35/35 der Steuergeräte hinein kommt.
Beim 170er kommt man nur mit DAS/HHTWIN SD C3 / SD C4 und mit Carsoft 7.4 und entsprechenden Carsoft Multiplexer ins VD Steuergerät.
aktuell:
   Mad Michel
 Geschrieben am 20.08.2024 um 20:33 Uhr
Danke für die Infos.
Dann werde ich mal das Forum auf ein Auslesegerät mit den meisten Empfehlungen durchsuchen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1064
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.249.791
