Tipps und Technik R172 » » Thema: Schlag beim ersten Schalten
   martinelli
User seit 07.08.2014
 Geschrieben am 15.08.2024 um 18:16 Uhr
Hallo Gemeinde,
es gibt hier schon ähnliche Beiträge zu diesem Thema, aber keiner passt.
Nachdem ich mein Schätzchen aus der Garage gefahren habe, steht es mit laufendem Motor in der Garagenauffahrt (mit ganz leichter Steigung); Parkbremse aktivieren, Garage schließen und dann zum Losfahren auf D schalten. In dem Moment gibt es dabei immer einen Schlag, irgendwo von unten (Getriebe?), aber immer nur dieses eine Mal. Wenn ich kurz danach wieder anhalte, vor allem an einer Steigung, also versuche, die Situation nachzustellen, bleibt alles geräuschlos, wenn ich schalte, egal wie (D - P - R - N...).
Gibt es dafür eine Erklärung? Getriebe? Ausgleichsgetriebe? Bin demnächst beim KD und wüsste gerne schon, was eventuell zu tun ist.
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
Thomas
< 2015-2017: SLK 250 >
< 2017 - ? : SLC 43 AMG* >
* Alter Mann Genießt
  E-Mail an martinelli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 15.08.2024 um 21:45 Uhr
Das hat mein alter 124er damals gemacht.
Er mochte es nicht auf der schräge zu stehen.
Hab dann immer Neutral und Handbremse benutzt.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Anlernschwabe
 Geschrieben am 16.08.2024 um 00:00 Uhr
Moin Thomas,
ich habe mir bei Automatik-Fahrzeugen angewöhnt, wenn ich am Gefälle parken will:
- Fahrzeug mit der Betriebsbremse halten und zuerst auf N, dass kein Kraftschuss mehr zwischen Motor und Fahrbahn ist und der Antriebsstrang entlastet ist.
-Dann die Feststellbremse betätigen.
-Schließlich Getriebewählhebel auf P.
Damit hält nur die Feststellbremse das Fahrzeuggewicht, ansonsten muss man auch etwas Kraft aufbringen, wenn man beim Losfahren von P auf D(R) schalten will.
Versuche das erstmal, weil in deiner Beschreibung die Reihenfolge nicht ganz klar ist.
Bernd
______
"There is never too much horsepower ... just not enough traction.” - Carroll Shelby
  E-Mail an Anlernschwabe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   martinelli
 Geschrieben am 16.08.2024 um 15:11 Uhr
Hallo ihr zwei,
herzlichen Dank für euer Tipps, ich werde testen. Getriebe auf N beim Halten oder vielleicht auch die Feststellbremse zuerst manuell lösen. Auf jeden Fall habt ihr mich in die richtige Spur gebracht.
Ab morgen erst mal Urlaub und danach werde ich testen. Bericht folgt...
Thomas
   S - FP 230
 Geschrieben am 16.08.2024 um 16:34 Uhr
Ich vermute mal, dass Du das Getriebe auf P stellst und dann aussteigst und, sofern Du das machst, die Feststellbremse erst danach betätigst oder auch nicht.
Ohne die mechanische Feststellbremse blockiert beim Schalten auf P ein kleiner Stift das Getriebe und verhindert so, dass das Fahrzeug wegrollen kann.
Wenn Du nun nach dem einsteigen wieder auf z.B. R oder D schaltest, muss dieser Stift, auf welchem quasi das ganze Fahrzeug „hängt“ wieder „rausgezogen werden. Das gibt diesen Ruck/Schlag den Du hörst und merkst.
Kannst Du einfach testen. Auf der Bremse bleiben, Feststellbremse betätigen und erst dann auf P schalten. Dann „hängt“ das Fahrzeug quasi in der Bremse und der Getriebestift steht beim wieder lösen vor dem Start nicht unter Spannung.
Frank
Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen. (Mark Twain)
  E-Mail an S - FP 230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2024
 Geschrieben am 16.08.2024 um 16:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolly0209 am 16.08.2024 um 16:49 Uhr ]
Diese "Phänomen" habe ich bei meinem R171 auch. Die Erklärung beschreibt ja, warum das so ist. Tip gelesen, ausprobiert und funktioniert so. Danke.
Wolfgang
R171 SLK 280 MOPF mit Sportpaket in iridiumsilber
X253 GLC 300 d 4MATIC AMG-Line in graphitgrau
  E-Mail an wolly0209    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   S - FP 230
 Geschrieben am 16.08.2024 um 18:24 Uhr
Tipp von Herrn Maier in Esslingen. Da gab es mal ein Event bei welchem ein G7-Getriebe zerlegt wurde.Bekannt auch für Getriebespülungen und mittlerweile im Ruhestand.
Da hat er das erklärt und diesen kleinen Stift gezeigt. Seine Ausage war, da hängt das ganze Fahrzeuggewicht dran und seine Empfehlung war immer die Handbremse zu betätigen und erst dann auf P zu schalten.
Frank
Frank
   martinelli
 Geschrieben am 16.08.2024 um 19:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 16.08.2024 um 19:45 Uhr ]
Hallo Frank, korrekte Reihenfolge! Ich öffne bei laufendem Motor die Fahrertür und als Erstes geht das Getriebe in Stellung P und danach zieht automatisch die Feststellbremse. Und damit klingt deine Theorie plausibel.
Ich werde das sofort nach meinem Urlaub testen, denn dieser Schlag hört sich immer irgendwie gewalttätig und vor allem ungesund an. Wäre schön, wenn’s damit gelöst wäre.
Vielen Dank schon mal…
Thomas
   martinelli
 Geschrieben am 16.08.2024 um 19:48 Uhr
So hört sich das auch an, als wenn das ganze Gewicht drauf hängt und dass dann gewaltsam etwas geschieht, aber ich wusste bisher nicht, woran es liegt.
Die Reihenfolge werde ich mir aber auf jeden Fall sofort angewöhnen, zuerst die Feststellbremse und erst dann auf P schalten. Und vor allem nicht die Fahrertür öffnen, sondern der Motor noch läuft – siehe oben – denn dann kann man die Reihenfolge nicht mehr beeinflussen
Thomas
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 16.08.2024 um 21:01 Uhr
Was du da machst ist prinzipiell gleichzusetzen mit folgenden Vorgehen bei einem manuelle Getriebe:
Fahrzeug abschüssig bei eingelegtem Gang abstellen ohne die Feststellbremse zu betätigen. Dann *ohne Betätigung der Kupplung*vom einlegten Gang in Neutral wechseln.
Das geht - wenn überhaupt - auch nur mit entsprechender Kraft am Schalthebel und ist nicht gerade das Beste, was man dem Getriebe antun kann.
Ein Automatikgetriebe ist im Vergleich zu einem Schaltgetriebe allerdings noch deutlich filigraner aufgebaut...
Die Arretierung für die Parksperre kann auch brechen, dann war's das mit P (im besten Fall...) - noch dazu wirkt die ganze Kraft über Motor- & Getriebe(gehäuse) auf Motor- und Getriebelager. Das kann soweit gehen, dass dort auch etwas bricht.
Kurzum: Die Feststellbremse gibt es nicht ohne Grund - egal ob manuelles oder automatisches Getriebe.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1813
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community33.055.328
Wie viele Adventskalender hast Du für Dich persönlich?
1
2
3
4
5
mehr als 5
Keinen
