Tipps und Technik R171 » » Thema: Kurbelgehäuseentlüftung SLK 350 2008 Sportmotor
User seit 19.09.2023
 Geschrieben am 01.08.2024 um 18:05 Uhr
Hallo. Hat hier vielleicht jemand eine Zeichnung wo man erkennt was alles zu der Kurbelgehäuseentlüftung gehört? Ich versuche irgendwie meinem Ölverbrauch auf die Schliche zu kommen und möchte gerne die KGE kompl. austauschen. Hat jemand Erfahrungen mit Zubehörteilen wie zb. Febi oder nimmt man da besser orig. Mercedesteile?
LG Norbert
  E-Mail an corradonobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 01.08.2024 um 23:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.08.2024 um 23:18 Uhr ]
Die KGE des M272 sind folgende Teile:
- A2720100631, Gehäuse Zentrifuge Ölabscheider
- 4x N000000003648, M6x25 Gehäuse Zentrifuge an Zylinderkopf
- N000000003495, M6x30 Zentrifuge Ölabscheider an Nockenwelle
- A2730100162, Zentrifuge Ölabscheider
- A2720181382, Schlauch
- A0099970572, Schlauchstutzen
- A2720160134, Ölabscheider
- 3x N910143006001, M6x16 Ölabscheider an Zylinderkopfhaube
Mittauschen würde ich auch die Verschlussdeckel hinten am Zylinderkopf:
- A0009985690
- 2x A0009986590
Was den Bezug der Teile betrifft würde ich die Preise vergleichen (https://originalteile.mercedes-benz.de/) und bei nennenswerten Unterschieden nur auf namenhafte Zubehörhersteller zurückgreifen, im Zweifel eben zu Mercedes-Teilen greifen.
chris_slk
 Geschrieben am 02.08.2024 um 09:20 Uhr
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bei Mercedes kosten die Teile zum Teil fast das dreifache. Ich denke das ich dann zu Febi oder Vaico zurückgreife
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 03.08.2024 um 07:55 Uhr
Hallo Norbert,
wie hoch ist denn dein Ölverbrauch pro 1000 km?
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.08.2024 um 10:42 Uhr
Der hat jetzt ca. 0,6l auf 1000km. Der war mal auf ca. 0,8l mit dem 0W40 Öl. Seitdem ich auf 5W40 vollsynth. gewechselt habe ist der dann etwas runter gegangen. Allerdings hat mein Motor auch diese berühmten M272 Klappergeräusche, überwiegend auf der Zylinderbank 1 im hinteren Bereich. Dieses Geräusch ist im kalten Zustand schlimmer und bei betriebswarmen Motor erheblich weniger. Ich weiß nicht ob der Motor so langsam aber sicher die Grätsche macht
User seit 02.07.2024
 Geschrieben am 03.08.2024 um 11:09 Uhr
- A0009985690
- 2x A0009986590
muss denn alles getauscht werden, wenn an der KGE Öl rauskommt? Kann nicht viel sein, denn es gibt keinen nennenswerten Ölverbrauch.
Sind die genannten Verschlussdeckel auf beiden Seiten? Die Fahrerseite ist hier schon getauscht worden und dort ist es dicht.
Wolfgang
R171 SLK 280 MOPF mit Sportpaket in iridiumsilber
X253 GLC 300 d 4MATIC AMG-Line in graphitgrau
  E-Mail an wolly0209    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.08.2024 um 22:50 Uhr
0,8 Liter sind lt. BDA doch absolut normal *hust*
Nein, mal ernsthaft:
Wenn da 0,5-0,8 Liter Motoröl / 1000 km verbraucht werden, dann *kann* die KGE eine Rolle spielen (die ja auch der Belüftung / Regulierung der Druckverhältnisse im KG dient), aber von dieser Menge Öl wird sicherlich nur ein kleiner Teil durch die KGE gehen, anderenfalls müsste das Saugrohr voller Öl stehen...?
Aus der KGE kommt immer eine gewisse, kleinere Menge Öl, i.d.R. in Form von Ölnebel + vielleicht ein paar Milliliter pro 1000 km, das ist vollkommen normal. Die Probleme in Richtung KGE können folgendermaßen sein:
- nicht mehr korrekt funktionierende Ölabscheidung (Zentrifuge & Filtervliese) -> damit kommt mehr Öl aus der KGE als es sollte
- nicht mehr korrekt funktionierende Ent- oder Belüftung des KG -> Unzulässig hoher Unter- oder Überdruck im KG
- Versprödung der Kunststoff- und Gummiteile aufgrund von Temperatur & Ölnebel über die Jahre
Die Verschlussdeckel sind beim R171 afaik nur auf Bank 2 (Fahrerseite).
chris_slk
 Geschrieben am 04.08.2024 um 19:23 Uhr
Also den hinteren Deckel von der KGE hatte ich schon vor ein paar Monaten erneuert weil der verzogen und undicht war. Der innerere WDR war natürlich stark aufgeweitet. Die Zentrifuge hatte ich nicht erneuert weil ich garnicht wusste das sie existiert. Wenn ich von oben auf die Zylinderbank schaue wo der Deckel der KGE sitzt sehe ich das hinten innen neben dem Saugrohr Öl auf dem Motor steht. Ich werde nächste Woche mal den Luftfilterdeckel abnehmen um zu sehen wo das Öl herkommt. Das hatte ich nämlich schonmal sauber gemacht. Ich werde die KGE jetzt komplett erneuern und hole die Teile wohl doch bei Mercedes direkt. Hat jemand die Drehmomente vom Deckel, Zentrifuge und Ölabscheider? Die Kappen hinten am ZK sind alle trocken und Dicht
 Geschrieben am 04.08.2024 um 21:41 Uhr
Die Verschlussdeckel hinten am Zylinderkopf sind nicht für die KGE sondern einfach Verschlussdeckel für Zusatzaggregate (Unterdruckpumpe, etc.) die der R171 (dort) nicht hat.
Hier die Drehmomente
- Schraube Zentrifugendeckel an Zylinderkopf: 6 Nm + 90°
- Schraube Zentrifuge an Nockenwelle: 6 Nm + 90°
- Schraube Ölabscheider an Zylinderkopfhaube: 12 Nm
chris_slk
 Geschrieben am 06.02.2025 um 15:51 Uhr
also bei meinem SLK inzwischen den Deckel der KGE (Kunststoffdeckel und Schrauben ca. 70 € bei MB) rechts gewechselt; jetzt alles trocken.
Wolfgang
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1275
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community33.313.448
Wie häufig nutzt Du Wikipedia?
Jeden Tag
Mehrmals die Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Alle paar Monate
Einmal im Jahr oder seltener
Gar nicht
