Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 96
User seit 29.07.2024
Geschrieben am 01.08.2024 um 11:17 Uhr
bei meinem 200K ist die vercromte Heckleiste verbaut.
obwohl ich nicht bei Regen fahre kommt es doch hin und wieder vor (z.B. auch Waschanlage)
wenn ich nun nach einem heftigen Regenguss die Heckklappe öffne, läuft ein kleiner Wasserschwall in der Mitte aus dm Hohlraum hinter dem 3. Bremslicht und der Kennzeichenbeleuchtung aus dem Schloss unten heraus.
Ich gehe davon aus das das Wasser entweder über die 3. Bremsleuchte und /oder über die Heckleiste reinkommt.
(die Abläufe unter der Heckscheibe rechts und links sind frei)
Gibt es für die Heckleiste und das 3. Bremseuchte eine Dichtung ? und kennt jemand die Teilenummern
Wie ist die Heckleiste befestigt (div 3. Bremsleuchte ist scheinbar einfach nur eingeclipst
Geschrieben am 05.08.2024 um 16:29 Uhr
mangels Beiträgen gebe ich schon mal selbst eine Teilantwort:
Die Chromheckleiste ist nur mit 4 5mm Schrauben angeschraubt (ohne Dichtung etc)
Dahinter sind 2 Durchgänge für die Kabel der Kennzeichenleuchten, durch die kann das Wasser ungehindert von oben in den Deckel laufen.
Da es die verchromte Heckleiste nur bei der Final Edition gibt, ist das in der Normalausführung wohl anders gelöst und tritt da ev. nicht auf.
