Tipps und Technik R170 » » Thema: Geschwindigkeit abhängiges jaulen / heulen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Kroto
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 22.07.2024 um 23:01 Uhr
ich habe bei 90 km/h nicht im Last betrieb, sondern bei gleichbleibender
Geschwindigkeit ein heulen / jaulen vom Mitteltunnel zu hören.
Bei Last Betreib keine Geräusche, also wenn ich leicht Gas gebe sind diese Weg.
Es wurde das Diff Öl gewechselt und GummiLager, Hardyscheiben und Mittellager auf Risse oder Defekte geprüft. Diff ist Trocken und Entlüftung sauber. Auch im geöffneten Dach ist das Geräusch in diesem Geschwindigkeitsbereich zu hören.
Es ist kein mahlendes Gerausch in Kurvenfahrt zu vermerken.
Reifen sind neu vom Feb. 2024 Marke Goodyear, gerade mal 1500km gefahren.
Eckdaten vom Fahrzeug:
SLK 320, 6gang Schalter, Laufleistung 25.000km.
der blaue Blitz auf den Straßen =)
  E-Mail an Kroto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 23.07.2024 um 00:13 Uhr
Das Geräusch ist nicht zufällig seit den neuen Reifen bemerkbar?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 23.07.2024 um 11:38 Uhr
Wurde die Antriebswelle auf Unwucht geprüft bzw. auskorrigiert?
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 23.07.2024 um 14:42 Uhr
Wenn du die Kardanwelle meinst, kann eh keine normale Werkstatt.
Hat aber wenn dann was mit Vibrationen und nicht jaulen zum Tun.
Ists unabhängig vom Gang? Also immer bei der Geschwindigkeit egal ob 3. Oder 5. Gang? Neutralgang?
Radlagerspiel mal überprüft?
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 23.07.2024 um 16:55 Uhr
Ändert sich was, wenn das Geräusch vorhanden ist und du die Kupplung betätigst?
R170 230 FL 5/2000 => verkauft
jetzt MX5 ND 12/2022
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kroto
 Geschrieben am 23.07.2024 um 17:58 Uhr
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antwortenn,nun versuche ich Sie mal zu beantworten.
Reifen.
An den Reifen liegt es eher nicht, ich hatte zuvor alte Conti Sportcontact 4 montiert, dort war das Symptom gleich.
Bei Beschleunigung hört man das heulen / jaulen fast gar nicht, nur bleich gleicher Fahrt,
also ab 80km/h, bei 90km/h sehr wahrnehmbar dann wird es wieder weniger.
Man kann kann es reproduzieren, wenn man auf 90 beschleundigt und den Tempomat einschaltet. Sobald man etwas aufs Gas tippt ist es nicht mehr vorhanden.
Ich konnte es nur im 5 & 6 Gang probieren, da bei niedrigen Gängen die Nebengeräusche dies übertönt. aber es ist gleich.
Bei Betätigung der Kupplung oder Leerlauf, wenn ich von 100km/h auf 80km/h gleiches Symptom wie oben. Radlager hören sich sauber an, Slalomfahrt brachte keine Ergebnisse ggf geräusche.
Geräusche kommen eher vom Mitteltunnel Richtung Heck, aber wie Ihr wisst, kann es auch täuschen. Vielleicht organisiere ich mir mal einen Geräuschkoffer (analog Mercedes Werkstatt) oder montiere irgendiw eine GoPro ans Diff.
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 24.07.2024 um 06:24 Uhr
Hallo Kroto,
ich hatte vor einiger Zeit auch genau dieses Geräusch bei ca. 80kmh.
Bei meinem SLK war es das Mittellager der Kardanwelle.
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.07.2024 um 07:43 Uhr
GONZO schrieb:
Hallo Kroto,
Gruß aus HH
-GONZO-
Genau das,
War mein erster Gedanke!
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   Kroto
 Geschrieben am 24.07.2024 um 11:27 Uhr
Hallo Gonzo,
ich schau mir mal die Tage das Mittellager an, ggf Tausche ich es, ist ja das günstigste Teil am ganzen Strang. Hab in zwei Wochen eine Bühne..
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 31.07.2024 um 08:58 Uhr
Hatte ein ähnliches Problem, bei mir trat es nur bei leichtem Beschleunigen auf. Hatte das Mittellager getauscht. 2x unterschiedliche Zubehörhersteller. Hab dann etwas Öl mit ner Kanüle am Dichtring vorbei ins Lager gespritzt. Seit dem ist Ruhe auch wenn es kalt ist.
Ich würd das Mittellager einfach mal machen, kostet ja auch net die Welt.
Wenn das Geräusch vom Mittellager kommt wirst du es recht deutlich spüren wenn du neben dem Sitz an den Mitteltunnel fasst.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1113
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community32.764.862
Wo parkst Du Deinen SLK zuhause hauptsächlich?
In meiner eigenen Garage
In einer angemieteten Einzelgarage
Auf einem angemieteten Platz in einer Sammelgarage
Unter einem eigenen Carport
Unter einem angemieteten Carport
Im Freien auf einer für mich reservierten Fläche
Auf einem Anwohnerparkplatz mit Ausweis
... anders/einfach so auf der Straße/irgendwo ...
