| Tipps und Technik R171 » » Thema: Kühlerventilator sehr laut, ist das normal? |
User seit 05.12.2011
 | Geschrieben am 22.07.2024 um 20:27 Uhr
an den heißen Tagen zur Zeit, ist mein Kühlerventilator enorm laut. Nicht vergleichbar mit irgendetwas, was ich sonst in der Vergangenheit gehört habe.
Wenn ich den Motor abstelle, hört es sich an, wie eine Turbine, die runter gefahren wird. Im Waschanlagentunnel, war das Turbinengeräusch sehr dominant, bei laufendem Motor.
An diesen Tagen vorwiegend Stadtverkehr, Klimaanlage war angestellt.
Die Motortemperatur geht nicht über 90°c.
Kann das normal sein oder sollte ich mich um einen neuen Ventilator kümmern, der Wagen hat jetzt fast 180TKm gelaufen.
Hab demnächst eine mehrere hundert Kilometer Tour vor, deshalb die Frage.
Bin dankbar für Tipps.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 23.07.2024 um 13:23 Uhr
| Der Lüfter wird vom Motorsteuergerät (in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur und ggf. einigen anderen Parametern) angesteuert. Dies kann auch auf Anforderung vom Klimabedienteil (zur Regulierung des Kältemitteldrucks) geschehen.
Da der Kühlmitteltemperatursensor scheinbar noch funktioniert könnte möglicherweise das Klimabedienteil bzw. der Kältemitteldrucksensor das Problem sein.
Du kannst mal versuchen die Sicherung das Klimabedienteil zu ziehen und schauen ob sich die Situation dann verändert - das ist im Sicherungskasten Armaturenbrett die Sicherung F34 (7,5A).
chris_slk
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :3323
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
