Tipps und Technik R172 » » Thema: Was ist das für ein Teil?
   coco
 Geschrieben am 09.07.2024 um 19:10 Uhr
Hallo Zusammen,
Beim Ausbau des Handschuhkastens und der Suche nach einem geeigneten Platz für eine 12 V Dose , bin ich an folgendem Teil vorbeigekommen.
Da ich dort die einzige Möglichkeit sehe unmittelbar daneben die Dose im Handschuhkasten unterzubringen , würde ich gerne wissen was das für ein Teil ist. Und im 2. Foto der Einbauort.
Nicht dass es ein Airbagsensor oä ist
Hat irgendwer eine Idee?
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 09.07.2024 um 19:11 Uhr
Rechte Seite A- Säule
Matthias (Coco)
SLK not forever anymore:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - 05.2019
R172 SLC200 06.2019 -
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 09.07.2024 um 22:32 Uhr
Damit hat sich deine Frage unter https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=102553 nach dem Ausbau des Handschuhfachs wohl erledigt...
Steht da keine Teilenummer drauf?
Das ist jedenfalls definitiv kein Beschleunigungssensor für Airbag / SRS, die sind i.d.R. nur weniger Zentimeter groß und deren Steckverbindungen sind in gelber Signalfarbe.
Ich vermute es handelt sich entweder um eine Antenne (WLAN und / oder Bluetooth) oder um einen der EDW-Sensoren.
chris_slk
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 10.07.2024 um 11:17 Uhr
Moin Matthias (Coco):
Wahrscheinlich ist folgendes gerade nicht Dein Thema; gleichwohl würde ich bei der Gelegenheit des ausgebauten Handschuhfachs gleich den Innenraumluftfilter mit wechseln (falls nicht kürzlich geschehen).
Wenn das Handschuhfach ausgebaut ist, ist der Filterwechsel bequem und mit wenigen Handgriffen erledigt.
(Ein sauberer Innenraumluftfilter sorgt nicht nur für pollenfreie Atemluft, sondern auch für weniger Dreck innen auf der Windschutzscheibe.)
Gruß, Jeff
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 10.07.2024 um 16:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 10.07.2024 um 16:47 Uhr ]
Ja korrekt. War einfacher als gedacht.....
Hatte ich aber auch in dem urspr Beitrag als EDIT gestern abend nachgetragen,
dass es nun raus ist.
Bzgl dem Teil:
Ausser das was Du in der Nahaufnahme siehst steht da nix drauf zumind hab ich da nichts gesehen. Auch das QR Code auslesen führt nur zur Ausgabe der Daten, die im Klartext da schon draufstehen.
Also wenn das evtl ein EDW Sensor sein sollte, wage ich mich mal nicht in die Nähe und platziere da eine 12V Dose. Dann ist aber auch das Thema Einbau 12v Dose im Handschuhfach gestorben, weil kein Platz dahinter um den Kasten rum vorhanden ist.
Jeff2015 schrieb:
(...) gleichwohl würde ich bei der Gelegenheit des ausgebauten Handschuhfachs gleich den Innenraumluftfilter mit wechseln (falls nicht kürzlich geschehen).
Danke für den Hinweis, aber das Auto geht sowieso im September zur Inspektion, da machen die das gleich mit.
Aber wenn mir mal der Gebläsemotor verreckt - wie bei meinem R170 damals - dann weiss ich jetzt wo der sitzt.
Matthias (Coco)
 Geschrieben am 10.07.2024 um 20:41 Uhr
Schau doch mal bitte ob du ungefähr erkennen kannst wo die Leitungen von dem Teil hingehen und welche Farben die einzelnen Adern haben, dann würde ich mal dem einen oder anderen Schaltplan nachsehen ob sich da etwas finden lässt.
chris_slk
   coco
 Geschrieben am 11.07.2024 um 12:27 Uhr
Hi Chris, again,
Klar, versuche ich herauszufinden , Rückmeldung kommt heute abend vorauss.
Matthias (Coco)
User seit 16.05.2013
 Geschrieben am 11.07.2024 um 16:03 Uhr
Hallo Matthias (Coco),
hast du eine Anleitung (eventuell mit Bildern) wie man den Handschuhkasten ausbaut?
Ist bestimmt für einige hilfreich die sich beim wechseln des Innenraumfilter nicht das Kreuz brechen möchten.
Danke und Grüße Marco
SLC 43 AMG, Obsidianschwarz Bj. 09/2016
  E-Mail an Marco246    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TTPlayer
User seit 24.12.2015
 Geschrieben am 11.07.2024 um 16:47 Uhr
Na ja, Handschuhfach ausbauen zum Wechsel des Pollenfilters finde ich schon eine wenig übertrieben.
Allerdings gebe ich zu, dass ich mich beim ersten Filterwechsel auch fast vor einen Zug geworfen hätte.
Am einfachsten geht es, wenn man Zugriff auf eine Hebebühne hat. Auf Augenhöhe angehoben und schon kann man entspannt arbeiten -).
  E-Mail an TTPlayer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 11.07.2024 um 21:14 Uhr
Hi Marco,
mache ich.
Wenn ich meine Dashcam drin habe , mache ich Fotos vom Wiedereinbau des Handschuhkastens und stelle es hier ein.
@chris
bzgl des Kabels des seltsamen Teils bin ich noch nicht weitergekommen.
Das ist iwie ein schwarz eingegossenes Kabel und die Leitung verschwindet in einem Kabelbaum ins Innere des Armaturenbretts. Ich such aber mal mit ner Kabelkamera.
Matthias (Coco)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
mbslk.de ... The SLK-Community31.237.336
