User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 09.07.2024 um 08:03 Uhr
| Hallo SLK 171 Kenner,
mein 171 / 300 wird jetzt im Sept. 15 Jahre alt und hat jetzt ca. 160-Tsd km sehr
zuverlässig mit immer eingeschalteter Klimaanlage treue Dienste geleistet.
Vor ca. 3 Jahren hatte mal ein Bosch Dienst im Nachbarort ein Angebot für ein
Klimacheck wobei lediglich etwas Gas nachgefüllt wurde und sonst alles OK war.
Vor ca. 10 Wochen funktionierte die Klimaanlage nicht mehr und es mußte nachgefüllt werden.
Alles wieder OK, Kalte Luft kam wieder aus den Düsen.
Seit ca. 2 Wochen wieder keine kalte Luft !!
Der Werkstattmeister meiner Freien Werkstatt hat jetzt festgestellt dass zu wenig Kühlmittel drin war und somit irgendwo ein Leck sein muss, da ein Nachfüllung von mehr als 300 gr. in so kurzer Zeit nicht Normal ist.
Habt ihr Tips, hat jemand ähnliches erlebt ?
Bereits jetzt im voraus vielen Dank an allen für euer Mitdenken.
Grüße Hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 05.12.2011
User seit 17.06.2004
User seit 25.09.2014
User seit 05.11.2003
 | Geschrieben am 10.07.2024 um 12:00 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Gerne macht auch einmal das SAM vorne im Motorraum zicken (der Sicherungskasten vorne rechts) Die Kondensatoren im Steuergerät sind gerne mal kaputt. Dann kann man so viel auffüllen wie man will und man sucht sich dumm und duselig. Hier gibt es auch eine Anleitung wie man das reparieren kann. Leider geht das nicht ganz zerstörungsfrei. Man muss das Gehäuse öffnen.
Fehler auch ma
das ist richtig, aaaaber: beim Fehler im SAM funktioniert die Klima , wirft nur den Fehler Kurzschluss nach Masse aus, was die Sternenmonteure gerne zum (unnötigen) Klimakompressor tausch veranlasst.
In dem Fall hier sieht es m.E. nach einem mechanischen Defekt aus, Dichtung oder eben Undichtigkeit im Klimatauscher.
Herzliche Grüße,
Matthias
....von brav war nie die Rede
https://www.verruecktespaar.de
https://www.matthias-schuetz.de | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2024 um 17:07 Uhr
Madmax schrieb:
Fehler auch ma
Herzliche Grüße,
Matthias
Ist leider nicht ganz richtig. Beim SAM Fehler steigt die Klima dann auch mal gerne ganz aus. Funktioniert vielleicht für einen Augenblick... dann aber ist aber Schluß mit kalt. Hatte meine Klima auch auffüllen lassen und man hatte dann ein Ventil im Verdacht. SAM getauscht und gut war
Arnd | Antworten
