Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüfter Steuergerätekasten
User seit 17.04.2009
 Geschrieben am 18.06.2024 um 17:57 Uhr
Hey Leute, habe heute mal den Lüfter im Steuergerätekasten
ausgebaut.
Hat jemand eine Idee oder einen Trick wie ich den Motor aus dem Gehäuse raus bekomme? Oder hat das schonmal jemand gemacht.
Ich drehe da jetzt schon ne halbe Stunde dran herum.
Grüße Alex
  E-Mail an Alesi77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2024 um 18:03 Uhr
Hier ein Bild davon
Slk 230 Kompressor AMG, Kompressorkit,ACC EVOII, K&N, BBS RS 18", H&R
User seit 08.04.2017
 Geschrieben am 18.06.2024 um 20:27 Uhr
Hej, keine Ahnung wie er raus geht, aber jemand hat mal gepostet, dass dieser Motor passen sollte!
https://www.pollin.de/p/bosch-gleichstrommotor-johnson-1397220219-6-24-v-310794
SLK 230 R170 Baujahr 1998 240.000KM Schwarz
  E-Mail an sixles67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2024 um 13:51 Uhr
Ah cool...das ist auch schonmal eine sehr nützliche Info.
Vielen Dank.
User seit 29.05.2016
 Geschrieben am 19.06.2024 um 17:53 Uhr
Vielen Dank.
Aber bitte beachten, dass der Motor mit 12 der maximalen 24V nicht die volle Kühlleistung bringt im Gegensatz zum ab Werk verbauten 12V-Lüfter.
  E-Mail an HenningH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 19.06.2024 um 21:59 Uhr
Grüße Alex
Drehen geht, rausziehen nicht, Motor tauschen ohne Gehäuse zerteilen, vielleicht auch keine Lösung.
Also mein Tipp zum Rauskriegen: Mit kleiner Lampe reinleuchten und nach Klammern suchen die auf Druck reagieren und den Motor zum Rausziehen freigeben.
Möglicherweise so ein Prinzip wie bei den Blinkern mit Druckstab durchs Loch von oben und schon lässt sich das Ding rausziehen.
Der Motor muss ja irgendwie reingesteckt worden sein und Schrauben von aussen sind ja wohl nicht da.
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2024 um 23:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alesi77 am 19.06.2024 um 23:49 Uhr ]
Danke für die Antworten bis hierhin. Es ist so...solange ich das kleine Lüfterrad auf der
anderen Seite nicht ab bekomme geht das Teil nicht raus. Das Rad sitzt dort auf der Welle ist aber wie darauf festgeklebt. Der Motor lässt sich mit einer Zange im Gehäuse drehen aber
geht nicht nach oben raus da das Lüfterrad sich nicht von der Welle löst. Klammern sind
keine zu sehen.
Soweit ich gehört habe ist das Teil im gesamten nicht mehr bestellbar.
Beim Auktionshaus bietet jemand den überholten Lüfter mit neuen Motor immer Mal wieder an...also muss das Teil ja irgendwie raus gehen.
   Mad Michel
User seit 29.04.2021
 Geschrieben am 08.07.2025 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad Michel am 09.07.2025 um 05:58 Uhr ]
Mein Lüfter Motor hat sich heute auch verabschiedet. Das Ausbauen und zerlegen ging ganz gut.
Die Motorwelle habe ich mit einer Standbohrmaschine und einem 1,8 mm Dorn aus dem Lüfter gedrückt.
Ich habe dann 5 Motoren (wg der Versandkosten)bei Pollin bestellt. Falls also jemand einen Lüftermotor benötigt ich hab noch 4 da, zum Stückpreis von 50 Cent + plus Versand.
Falls jemand das Lüfterrad nicht herunter bekommt, schickt mir den Lüfter komplett, ich baue dann den neuen Motor ein.
Es ist nicht alles Fett was glänzt...
SLK230 Bj 99 vorMopf
  E-Mail an Mad Michel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 09.07.2025 um 21:57 Uhr
tolles Angebot von MM
Daumen hoch 👏👍
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mad Michel
 Geschrieben am 10.07.2025 um 19:31 Uhr
Danke schön
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1229
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community34.568.875
Seit wann bist Du schon User/in bei mbslk.de?
seit 2026
seit 2024 bzw. 2025
seit 2022 bzw. 2023
seit 2020 bzw. 2021
seit 2018 bzw. 2019
seit 2016 bzw. 2017
seit 2014 bzw. 2015
seit 2012 bzw. 2013
seit 2010 bzw. 2011
seit 2008 bzw. 2009
seit 2006 bzw. 2007
seit 2005 bzw. früher
