User seit 05.05.2024
| Geschrieben am 06.06.2024 um 18:53 Uhr
ich verzweifel langsam an meinem 200er Kompressor.
BJ 2005 mit 163ps 98.000km
Sonntag ging es los. Wagen gestartet und dieser hat leicht geruckelt. Keine MKL.
Bin dann heim gefahren. Zuhause dann kurz vor der Haustür, rückeln ohne ende und MKL ist an.
Code : P0302 Cylinder 2 Misfire Detected.
Ich ok, tauschte mal Zündspule 2 mit 3
danach Code: P0303 Cylinder 3 Misfire Detected.
Dachte mir, okey, Kerzen und Spule erneuern, dann haste ruhe.
Zündspule NGK und Kerzen von Bosch.
Gesagt getan. Fehlerspeicher gelöscht und danach gestartet, Motor läuft unruhig im Leerlauf.
Kurz um den Block gefahren. MKL wieder an.
Code: P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low
Dachte mir, kann der Luftmassenmesser sein.
Gerade den LMM von Hella eingebaut.
Gestartet und zack, unruhiger lauf. Kurz gefahren und wieder MKL
Ich weiß nun einfach nicht mehr weiter | Antworten
E-Mail an Calo85 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 02.11.2019
| Geschrieben am 07.06.2024 um 10:10 Uhr
| | So war es bei mir auch. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass ein Chip im Steuergerät defekt war und vor allem die Einspritudüsen durch einen defekten Benzinfilter verstopft waren. Der Tank war sehr verdreckt und es gab wohl auch Metallabrueb durch eine defekte Benzinpumpe, die aber schon ausgetauscht war. Saubere Düsen, eine Komplettreinigung des Benzinsystems und ein neuer Benzinfilter waren die Lösung. Bin letzte Woche von Portugal nach Deutschland gefahren und zeitweise auch eine größere Strecke mit Benzin, störungsfrei. | Antworten
E-Mail an PeBuAlbu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
