Tipps und Technik R171 » » Thema: Tankklappe, Handschufach und Mittenablagefach schließen nicht mehr.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 23.04.2024
 Geschrieben am 17.05.2024 um 17:30 Uhr
Hallo mteinander,
fahre ein SLK 280 ; R171. Habe ein Problem mit dem Verschließen von Tankklappe, Handschuhfach und Mittelablagefach.
Als erste Maßnahme möchte ich die Sicherung Nr. 15 prüfen. Diese Sicherung ist über den Kofferraum nicht einfach zugänglich. Kann jemand eine Anleitung für den Ausbau der Filzabdeckung liefern? Befürchte einen Schaden an der Filzabdeckung, wenn man nur kräftig daran zieht.
Freue mich auf eine informativ, fachliche Antwort.
MfG
Reiner
  E-Mail an YellowLeg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 17.05.2024 um 19:15 Uhr
ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, wenn nicht sogar dasselbe. Nur war bei meinem der Tankdeckel verriegelt, was die schlechtere Position ist. Vermutlich ist auch bei deinem die Tankverriegelung schwergängig geworden und hat zuviel Strom gezogen, was die Sicherung auslöste.
https://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=101837&forum=4
Ich glaube, die Anleitung hab ich hier im Forum mal gefunden. Ich habe einen Pre-FL. Genau erinnere ich mich nicht mehr, aber angefangen habe ich mit den Plastikteilen, wo man den mittleren Dorn herausziehen muss. Am schwersten habe ich mit bei der Abdeckung des Navirechners getan. Das Metallteil herauszuklappen habe ich auch gemacht, hätte ich mir aber sparen können, da man auch so an die Sicherung kommt.
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.05.2024 um 15:48 Uhr
Hallo, Icebear,
habe deine Beiträge bezüglich Tankklappe gelesen (08.09.2023).
Möchte unbedingt an die Sicherung Nr.15 hinten links im Kofferraum. Komme einfach wegen der Filzabdeckung nicht an den Sicherungskasten ran.
Es klemmt hauptsächlich links und rechts an Kunststofflagerteilen für die Kofferraumabdeckung.
Wäre sehr dankbar, wenn du dich noch erinnern kannst, was zu tun ist, um die Filzabdeckung zu entfernen.
Eine kleine Arbeitsanleitung wäre hier sehr hilfreich.
MfG
YellowLeg
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 31.05.2024 um 09:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 31.05.2024 um 09:43 Uhr ]
Hal.lo,
die mittige Filzmatte lässt sich sehr einfach entfernen, wenn man einige wenige Kunststoffpropfen entfernt. Diese sind leicht erkennbar, so dass es insoweit keiner weiteren Erklärung bedarf. Nach dem Entfernen der Propfen einfach ziehen und du hast das Filzteil in der Hand.
Die seitlichen Filzabdeckungen (die mit den 'Bürstenteilen' durch welche die Dachmechanik läuft) sind hingegen tatsächlich schwer zu entfernen, das ist aber nicht erforderlich um an die Sicherungen zu kommen!
Good luck!
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2024 um 21:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 31.05.2024 um 21:55 Uhr ]
Ich vermute mal, er hat einen Pre-FL, da er 280er schrieb. Meiner(Pre-FL) hat das Comand mit separatem Navi-Rechner(mit Laufwerk) im Kofferraum, da war noch dessen Filzabdeckung dort zu entfernen. War ein Gefummel, soweit ich mich erinnere, aber nicht unmöglich.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1026
mbslk.de ... The SLK-Community32.830.991
Zum Jahresende wird der Musiksender MTV abgeschaltet. Bedauerst Du das?
Ja, ich schaue das noch gerne
Ja, aber eher aus nostaligischen Gründen (habe ich früher geschaut)
