User seit 28.12.2003
 | Geschrieben am 04.05.2024 um 21:48 Uhr
| Ich habe die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2, die FIN, COC,
Kann ich mit diesen Daten das exakte Baujahr bzw. die Produktionswoche/Monat herausfinden?
Am Fahrzeug wird es sicher irgendwo einen Hinweis geben?
oder vielleicht über einen FIN Decoder?
Ich habe leider noch keinen guten kostenlosen gefunden, der mir Daten ausspuckt.
Es handelt sich um kein MB Fahrzeug!
Danke!
Steffen | Antworten
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 04.05.2024 um 22:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.05.2024 um 22:25 Uhr ]
Techniker schrieb:
Ich habe die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2, die FIN, COC, Kann ich mit diesen Daten das exakte Baujahr bzw. die Produktionswoche/Monat herausfinden?
Sofern das nicht irgendwie in der FIN eincodiert ist (machen manche Hersteller...): Nein, weil das für die Zulassung irrelevant ist (u.a. deswegen steht dort auch keine Motornummer mehr drin).
Gibt sicherlich irgendwo Etiketten mit Datumsangaben, aber das variiert natürlich von Hersteller zu Hersteller.
Bei Mercedes siehst du am Klebeetikett des Motors neben der Motornummer auch das Produktionsdatum des Motors, was i.d.R. nicht mehr als ca. 14 Tage vor der Fahrzeugproduktion liegt. Vorausgesetzt es ist kein AT-Motor und das Klebeetikett ist noch da.
Ein FIN-Decoder ist eine Option, aber die Daten sind oftmals schon einige Jahre alt. Für neue Fahrzeuge bringt das also nichts. Und natürlich ist auch das herstellerabhängig.
Wie gesagt, ist sehr herstellerabhängig, daher kann man da keine pauschale Aussage treffen.
Bei Mercedes wäre ein VeDoc-Auszug der Weg der Wahl...
chris_slk
User seit 26.09.2011
User seit 31.05.2006
 | Geschrieben am 05.05.2024 um 07:10 Uhr
Glatze11 schrieb:
Jede Menge Teile haben Produktionsdatum drauf stehen.
da heutzutage meist Just in Time produziert wird...............
kann man sich ein bisle annähern.
Ich zb komme aus dem Glasbereich und schau nach den Produktionsdaten auf den Stempeln der Scheiben.
Den Scheiben (CODE) habe ich mal an unseren Familien Auto versucht zu entschlüsseln, leider ohne Erfolg?
 | Geschrieben am 05.05.2024 um 07:22 Uhr
chris_slk
Also, es ist ein Neufahrzeug mit Tageszulassung,
Über die FIN kann ich eindeutig das Modelljahr, z.B. 2023 heraus lesen!
Aber das Fahrzeug könnte ja schon Mitte 2022 Theoretisch gebaut sein,
Dann 1,5 Jahre beim Händler Oder Hersteller gestanden haben,
und erst dann verkauft und im Januar für einen Tag zugelassen,
Danach zum Verkauf angeboten.
Hab mich eigentlich erst die letzten 2-3 Tage damit mal beschäftigt,
Wie man eigentlich, Zumindest den Produktions Monat feststellen kann,
und das ist gar nicht so einfach!
Wenn ich es habe, werde ich mal auf Teile Suche gehen,
am Motor eine Plakette zu erkennen
oder an einem Kunststoffteil ein aussagekräftigen Code,
Beziehungsweise Datum-Stempel zu finden.
User seit 08.07.2005
 | Geschrieben am 05.05.2024 um 12:01 Uhr
c-man schrieb:
Analog zu den o.g. Fahrzeugteilen liefert auch die DOT-Nummer der Reifen einen Anhaltspunkt.
Gruß c-man
170.465
Ja, das ist mal als 1. Anhaltspunkt keine schlechte Idee,
Das habe ich schnell geprüft ,
Während der Übergabe vom Fahrzeug und auch nicht so auffällig,
bevor ich Teile zerlege!
