Tipps und Technik R171 » » Thema: Steuerkette kaufen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.12.2017
 Geschrieben am 30.12.2023 um 10:13 Uhr
Hallo zusammen;
Bin seit längeren nicht mehr aktiv gewesen, aber jetzt juckt es doch wieder in den Fingern und ich freue mich auf die Saison 2024.
Ich habe jetzt 106000 runter und der Motor (200er) mit 200 PS macht nur in den ersten 3 Sekunden oder etwas länger wenn er über Wochen nicht bewegt wurde leichte Geräusche.
Daher habe ich mich nun doch entschlossen eine Sichtung machen zu lassen und auf alle Fälle erstmal wenn alles andere passt die Steuerkette zu lassen.
Habt ihr alle bisher auf die Orginalean Ersatzteile gesetzt?
Es gibt ja auch komplettsätze von Febi und Co. die bei weiten nicht so teuer sind.
Zum anderen habe ich aber auch gehört, das man wie auch immer 20% auf Orginalteile bei MB erhalten kann.
Weiß da jemand was genaues zu?
Ich wünsche euch einen guten Rutsch und eine tolle Saison 2024
Gruß Maik aus Neumünster
  E-Mail an Kieler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 30.12.2023 um 17:06 Uhr
Wenn du keinerlei Risiko eingehen möchtest, dann kauf' original Mercedes.
Die oftmals angebotenen Komplettsätze gibt es in verschiedensten Preisklassen, vom unteren bis zum oberen dreistelligen Bereich. Ob die qualitativ immer auf dem gleichen Niveau sind wie die Teile im Mercedes-Karton kann dir keiner sagen, im schlimmsten Fall endet das in einem kapitalem Motorschaden und da ist halt die Frage ob das Sparen von ein paar Hundert Euro angebracht war oder eben nicht.
Was es zu diesen Komplettsätzen zu beachten gilt, ist dass die ggf. enthaltenen Nockenwellenversteller *nicht* für den R171 geeignet sind. Die R171-NWV sind nicht im Zubehör sondern ausschließlich original erhältlich.
Vor dem Hintergrund kannst du eigentlich nur Kette, Spanner & Spann- sowie die eine Gleitschiene aus dem Zubehör nehmen, da sparst du dann vielleicht 200 EUR gegenüber Original - bei Materialkosten von 1500-1800 EUR.
Des weiteren wird wird die neue Steuerkette oftmals mittels eines Kettenschlosses verschlossen während original, nach Vorgabe genietet werden soll.
Das mit den Kettenschlössen ist so eine Sache, siehe u.a.:
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100805
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=101894
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 30.12.2023 um 22:12 Uhr
Hey Chris,
Vielen Dank für deine Nachricht… ich werde das dann wohl beherzigen.
Gruß Maik
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 30.12.2023 um 22:27 Uhr
Kieler schrieb:
Hallo zusammen;
200 PS?
Dann hast du ein Chip Tuning, oder?
Die Steuerkette zu wechseln, ist sicher eine Vorsichtsmaßnahme,
Aber ist es in deinem Fall wirklich die Steuerkette betroffen?
Wenn es in den ersten 3 Sekunden oder nach längerer Standzeit Geräusche macht,
Kann es eventuell auch an zu dünnen Öl,
0w40 oder 5w40 liegen?
Grüße, Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 30.12.2023 um 23:13 Uhr
Hi Steffen,
Er ist zu seiner Zeit bei Väth beim Tuner gewesen und auch die haben mir 5w40 empfohlen…
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 31.12.2023 um 03:55 Uhr
Moin Maik
Mit dem Rabatt meinst Du warscheinlich das Star Parts Programm vo MB.
Damit wollen Sie für ältere Fahrzeuge die Wartung/Reparatur wieder attraktiver machen.
Das Fahrzeug wird dabei registriert und es gibt verschiedene Teile günstiger.
Die MB Werkstatt kann Dir das näher erklären.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Luk37
User seit 29.01.2018
 Geschrieben am 31.12.2023 um 09:36 Uhr
Kieler schrieb:
Hi Steffen,
Also hast du eine Kennfeldoptimierung drin, dann würde ich aber MB nicht dran lassen denn die überschreiben dir mit 99% sicherheit das Motorsteuergerät dann wars das mit dem Tuining.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic....
  E-Mail an Luk37    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.12.2023 um 15:51 Uhr
Techniker schrieb:
Die Steuerkette zu wechseln, ist sicher eine Vorsichtsmaßnahme, Aber ist es in deinem Fall wirklich die Steuerkette betroffen?
Wenn es in den ersten 3 Sekunden oder nach längerer Standzeit Geräusche macht, Kann es eventuell auch an zu dünnen Öl, 0w40 oder 5w40 liegen?
Das liegt nicht an der Viskosität des Öls sondern daran, dass das die Steuerkette evt. gelängt ist (ist beim M271 nach über 100 TKM stark von auszugehen) und dass es nach einer gewissen Standzeit 2-3 Sekunden braucht bis an den Nockenwellenverstellern & Kettenspanner ausreichend Öldruck anliegt.
Das ist zum Teil unvermeidlich, liegt zum Teil aber auch daran, dass mit zunehmenden Verschleiß die Leckölmenge an NWV & Spanner steigt, so dass der Öldruck dort nicht mehr so lange aufrecht erhalten werden kann wie im neuwertigen Zustand.
Einen generellen Rabatt gibt es nicht.
Seitens Mercedes gibt es bestimmte Ersatzteile welche im Rahmen des StarParts-Programms zu reduzierten Preise angeboten werden. Das sind primär Verschleißteile (Bremsen, Wischerblätter, Luftfilter, usw.) für ältere Fahrzeuge ab ca. 5-10 Jahren *nach Produktionsstart der Baureihe*. Die Teile sind i.d.R. identisch mit den nicht-StarParts-Teilen, gelegentlich steht dort statt eines Sterns "StarParts" drauf.
Die Aussage, dass das Fahrzeug dafür irgendwie "registriert" werden muss ist falsch, die Teile aus dem StarParts-Programm kann jeder kaufen, auch ganz ohne Fahrzeug, siehe https://originalteile.mercedes-benz.de/originalteile/starparts/.
Erkennbar sind StarParts-Teile am an die Teilenummer angegangen Ergänzungsschlüssel "90", d.h. für das Teil A0123456789 wäre das entsprechende StarParts-Teil A012345678990 - sofern es das eben im StarParts-Programm gibt.
Darüber hinaus gibt Vertragspartner welche gewisse Rabatte über Kundenbindungsprogramme anbieten. Bei meinem Vertragspartner gibt es über das Kundenbindungsprogramm z.B. 3% Rabatt auf die Lohnkosten für jedes Jahr nach EZ des Fahrzeugs bis maximal 20%, was sich dann auch noch mit StarParts (sofern verfügbar) kombinieren lässt.
Die dritte Option sind die mbslk.de-Sonderkonditionen: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251#ankerdcgoslar
chris_slk
   Jürgen1965
 Geschrieben am 31.12.2023 um 16:16 Uhr
Hallo Chris
Du hast recht. Da habe ich was verwechselt.
Habe eben nachgeschaut.
Das registrieren bezieht sich auf das Mercedes Vorteils Programm.
Jürgen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 31.12.2023 um 16:32 Uhr
Sehr viel Input… nochmal Danke 👍
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1431
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community33.282.375
Hast Du schon einmal den afrikanischen Kontinent als Tourist besucht?
ja
nein
