Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach schließen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 09.10.2023
 Geschrieben am 09.10.2023 um 09:56 Uhr
Guten Morgen,
so, neues Mitglied hier, nach kurzer Vorstellung in Klatsch & Tratsch müsste ich euch gleich mal um Hilfe bitten. Ich habe zu dem Thema schon ein paar Stunden Recherche hinter mir (Google und Forensuche), konnte aber bisher keine Lösung finden. Deshalb hoffe ich dass hier jemand einen guten Rat für mich hat.
Unser SLK 200 mit Variodach hatte bislang das Problem, dass der Kofferraum nicht per FB entriegelt. Nach langer Fehlersuche konnte ich das Problem mehr oder weniger identifizieren. Scheinbar hat der Vorbesitzer ein Problem mit dem Stellmotor im Schloss gehabt und diesen kurzerhand entfernt. So kann das natürlich nicht funktioniern. Aber das nur am Rande.
Als ich nun mal wieder im Kofferraum saß und über dem Problem brütete, ist mir der einzige Notschlüssel aus der Tasche gefallen. Klappe zu und schon stand ich vor dem Problem dass der Kofferraum nicht mehr aufging. Nach einigem Suchen dachte ich mir es über die Notöffnung des Dachs zu versuchen, also System drucklos gemacht und die Klappe angehoben und angestellt. Schlüssel gefunden, soweit so gut.
Nun ließ sich allerdings die Heckklappe nicht mehr schließen, im Cockpit wird "Variodach in Betrieb angezeigt", die hinteren Fenster sind irgendwann mal runtergefahren und seitdem hat der Dachschalter aber keine Funktion. Das Problem ist dass die Schlossöse etwas herausgefahren ist, und deshalb der Kofferraum sich nicht ganz unten befindet. Damit werden dann anscheinend einige Microschalter nicht berührt und das Dach verweigert den Dienst. Wenn der Motor abgestellt wird, kommt nur "Variodach sinkt ab", begleitet von lautem Piepsen.
Batterie abklemmen oder die Resetanleitung mit abschließen, Knopf halten usw. hat bislang nichts ergeben. Die untere Schlossöse lässst sich so auch nicht bewegen. Ich denke die Druckzylinder müssten ganz eingefahren werden, aber das geht nicht von Hand.
Nun bin ich etwas ratlos, ja ich weiß, hätte ich die Notöffnung besser mal nicht probiert, nur hilft mir das auch nicht mehr weiter. Kann mir jemand weiterhelfen?
  E-Mail an Sonnencabrio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 09.10.2023 um 16:34 Uhr
Du hast ne PN.
Rufe mich einfach mal an.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.10.2023 um 14:52 Uhr
So, das Dach funktioniert wieder, hier noch schnell der Vollständigkeit halber die Lösung.
Nach einem Telefonat mit Henning, bei dem er mir den Vorgang erklärte und darauf hinwies, dass sich das Dach wahrscheinlich in einem "nicht plausiblen" Zustand befindet konnte das Problem schnell eingegrenzt werden.
Soll heißen, das Steuergerät erwartet ein Signal von einem der Microschalter je nachdem in welchem Vorgang es sich gerade befindet. Da hatte Henning zuerst die Dachentriegelung im Verdacht, gerade auch weil das Kofferraumöffnen und Dachentriegeln gleichzeitig vonstatten geht. Diese nun von Hand entriegelt und auf ein weiteres Verfahren des Dachs getestet. Ging aber nicht.
Dann die Heckklappe in maximale Öffnungsstellung gebracht um auch hier die Endschalter zu erreichen. Hat allerdings auch noch nicht gereicht.
Zum Glück hatte Henning noch das Thema der Verriegelung des Kofferraums angesprochen, da fehlt ja bei unserem Auto der Stellmotor (Ist mittlerweile bestellt) und über den Riegel wird auch der geschlossene Kofferraum bestätigt. Ich hatte allerdings nach dem Öffnen der Abdeckung am Schloss das Kabel nicht mehr angesteckt. Das darf so nicht sein, da sonst der Kofferraum als offen erkannt wird. Scheinbar läuft der Check nicht konstant über den vorhandenen Sensor, da mir davor kein Problem mit dem Kofferraum angezeigt wurde.
Als das Kabel steckte konnte das Dach wieder ein und ausgefahren werden.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Henning und seine schnelle Bereitschaft zur Hilfe. Schön das man mit diesem Auto von der Community nicht im "Regen stehen gelassen" wird.
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 10.10.2023 um 23:21 Uhr
Sehr gut gemacht und lieben Gruß nach Teneriffa MS
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :3563
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.154.225
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
