Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK200K R171, Innenraumlüfter schwach, wenig Luft
User seit 24.09.2014
 Geschrieben am 19.06.2023 um 09:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von a30 am 19.06.2023 um 10:08 Uhr ]
Grüßeuch, Gersten ist mir aufgefallen, dass wass da so aus den Düsen kommt nicht mehr als ein laues Lüftchen ist. Fiel erst auf, nachdem wir Gestern auf die Autobahn mussten und den Deckel zugemacht haben. Bin kein Freund von Klimanlagen, Klima war aus. Gebläse Stufe 4 und auch deutlich höhrbar. Umluft aus, Innraumfilter im Frühjahr erneuert. Wenn ich das so mit einem Alltagsford vergleiche, da mommt auf Stufe 2 schon deutlich mehr. Wie geschrieben es kommt Luft, aber das merkt man nur mit Hand auf der Düse, auch im Fußraum nicht wirklich was wahrnehmbar.
Zu sagen ist noch, weisses Gehäuse Innenraumfilter, da sollten irgendwelche Clips dran sein, die fehlten, scheinen abgebrochen. Das ganze war mit Klebeband fixiert, was auch wieder nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
Was kann da sein?
Die Bleuchtung der Schalter ist doch auch ein Witz. Hat da schon mal jemand einen Versuch zur Verbesserung unternommen?
SLK200k, 2005
  E-Mail an a30    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 19.06.2023 um 10:57 Uhr
Erstmal solltest du den defekten Deckel austauschen, A1718300252 zu 35 EUR - wenn der nicht dicht ist kann das nicht ordentlich funktionieren (und schadet u.U. auch dem Verdampfer & Klimakasten aufgrund von Schmutzeintrag).
Beim Einbau des Filters bitte auch sicherstellen dass dieser in richtiger Strömungsrichtung verbaut ist (die Pfeile müssen in Richtung Klimakasten / Mittelkonsole zeigen).
chris_slk
 Geschrieben am 19.06.2023 um 11:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von a30 am 19.06.2023 um 11:54 Uhr ]
Danke Chris, ich latsche mal rüber. Nebenan MB Nutzfahrzeuge, ich hoffe die bestellen es mir.
Sind da die Clips, Klammern oder wie man die nennt mit dran?
SLK200k, 2005
 Geschrieben am 14.08.2023 um 18:07 Uhr
Hatte etwas Pause, Deckel heute bestellt. Die Verschlussclips waren nicht im Ersatzteilprogramm sichtbar, hoffen wir mal die sind dabei
SLK200k, 2005
 Geschrieben am 16.08.2023 um 21:57 Uhr
So, Deckel gekommen, 39€ mit Steuer und die zwei Clips sind dabei.
Ehrlich, der Typ der das konstruiert hat, so eine Fummelei.
Hoffen wir mal, dass es besser wird. Ausgiebiger Test folgt, aber aus den Düsen kam gut Luft und dar umschalten funzt auch.
SLK200k, 2005
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1458
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community33.042.776
Wie viele Adventskalender hast Du für Dich persönlich?
1
2
3
4
5
mehr als 5
Keinen
