Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölleuchte
User seit 14.01.2011
 Geschrieben am 03.06.2023 um 23:40 Uhr
kennt jemand das Problem ?
slk 170 32 amg.
Bei mir leuchtet die Öllampe auf wenn ich normale
Betriebstemperatur erreiche. Vorher nicht.
Ölsensor habe ich schon gewechselt, der war es nicht.
Danke für eventuelle Infos...
LG. AK
http://www.muenchner-herold.de
  E-Mail an Herold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 04.06.2023 um 14:08 Uhr
Beim 320, also auch wahrscheinlich beim 32K, kann man den Oelspiegel am Kombiinstrument abrufen: https://www.benzworld.org/threads/electronic-check-of-oil-level-slk-320.1616799/
Bei warmen Motor sinkt der Oelspiegel/-druck idR leicht - Oel wird duenner. Wenn zuviel Druckverlust, kann das zB auf abgenutzte Kurbenwellenlager hindeuten. Ist der Oelverbrauch zwischen Oelwechseln auffaellig hoch?
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 04.06.2023 um 15:08 Uhr
Verdünnung durch Sprit?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2023 um 16:02 Uhr
Hallo Thomas,
von Ölwechsel zu Ölwechsel war der Ölstand immer konstant richtig.
Ölwechsel mache ich jeden Frühjahr egal wie viel gelaufen.
Fahre nur Saison und auch nicht mehr wie 5-6000 Kilometer...
LG. AK
 Geschrieben am 04.06.2023 um 16:04 Uhr
Hallo Glatze 11,
wie kann man Sprit im Öl feststellen ?
Danke,
LG.AK
 Geschrieben am 04.06.2023 um 16:13 Uhr
Problem ist dass kein Fehler ausgelesen werden kann
weil nichts hinterlegt ist.
Kann es sein, dass der ausgewechselte Sensor nichts taugt,
ich glaube er wurde nicht von Mercedes besorgt... ?
Gibt es da unterschiede ?
LG. AK
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.09.2021
 Geschrieben am 04.06.2023 um 20:00 Uhr
Wieviel kmhat Dein Motor drauf?
ciao
Steffen
  E-Mail an SLKFuchs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2023 um 20:16 Uhr
Hallo Steffen,
225000 hat er jetzt...
LG. AK
   C-C
User seit 03.06.2012
 Geschrieben am 04.06.2023 um 22:42 Uhr
Wenn der Ölstand okay ist und bis zum Sensortausch alles normal war, dann würde ich auf schlechre Sensorqualität tippen oder das der Kabelbaum ein Problem hat (mit steigender Motortemperatur)
ich würde vermutlich erstmal den Kabelbaum prüfen. Einmal kalt und dann wenn er Probleme macht
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube
  E-Mail an C-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2023 um 13:40 Uhr
Benzin im Öl kannst du deutlich riechen wenn du am Peilstab schnüffelst.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.400.388
Mit Bargeld
