Mein rechter Spiegelblinker bleibt dunkel.
Er gibt aber keine Fehlermeldung im Cockpit raus.
Der Linke macht seinen Job dagegen gut.
Die Türbeleuchtung im Spiegel funktioniert auf beiden Seiten.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, und wie ich den Fehler beheben kann ?
Wenn der gar nicht funktioniert (auch nicht per Warnblinker), dann ist entweder irgendetwas in der Verkabelung zwischen TSG & Blinkleuchte oder die Blinkleuchte ist eben defekt.
Original gibt's die leider nicht einzeln sondern nur komplett mit dem oberen Spiegelgehäuse, Teilenummer A2318101800 (vormontiert & in passender Farbe lackiert - Vorgänger A1978100264) oder als Teilesatz A2318102000 (nur grundiert & Blinkleuchte lose beigelegt - Vorgänger A1978100379).
Kostet zwischen 150 und 200 EUR (der Teilesatz ist etwas günstiger).
Ich würde bei ebay & Co. schauen ob nicht evt. irgendwo ein gebrauchtes Spiegelgehäuse oder ein ganzer Spiegel angeboten wird und dann die Blinkleuchte ggf. umbauen. Farbe & Zustand sind ist dann ja nahezu egal und in Summe dürfte das günstiger sein.
Ab und an findet man auch Nachbau-Blinkleuchten, das ist dann aber so eine Sache mit der Zulassung (E-Prüfzeichen, etc.).
