Tipps und Technik R172 » » Thema: Geräusch aus Richtung Tacho |
User seit 29.08.2019
| Geschrieben am 15.05.2023 um 20:45 Uhr
ich habe seit längerem mal wieder das Radio bei meinem SLC ausgemacht. Ich hätte es mal besser gelassen *ggg
Die generellen Knarzgeräusche rund ums Radio sind nach wie vor vorhanden (hatte ich mal gepostet). Neuerdings klappert/knarzt der kleine Lautsprecher links am Fenster fürchterlich bei Fahrt und wenn kann ihn anfasst. Bei wärmeren Temperaturen wird es schlimmer.
Aber meine heutige Frage ist folgende: Direkt, so scheint es mir, hinter dem Tacho kommt ein Geräusch her. Es ist wie ein Klappern, knacken. Vom Plastik kommt es wohl nicht, da ich es nicht per Hand auslösen kann. Kennt Ihr das? Kann da etwa hinter der Abdeckung sein? Jede Unebenheit im Boden wird mit Geräuschen belohnt... eigentlich unmöglich
In 2 Wochen habe ich einen Inspektionstermin. Wenn ich das alles vorbringe, nehmen die bestimmt das ganze Armaturenbrett auseinander...
Zur Info: Mein Auto ist unfallfrei und checkheft-gepflegt. *ggg
Marcel | Antworten
E-Mail an marcor11 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 15.05.2023 um 20:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.05.2023 um 20:54 Uhr ]
Das Knarzen um die Mittelkonsole bei einigen Fahrzeugen ist ein bekanntes Problem für dessen Abhilfe afaik dünne Filzstreifen an entsprechende Stellen in die Verkleidung eingeklebt werden.
Hinter dem KI könnten evt. die elektrischen Leitungen ungünstig liegen und dann bei normalen Bewegungen des Fahrzeugs evt. diese Geräusche verursachen...?
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.05.2023 um 21:00 Uhr
| Marcel, es gibt zum Tacho bzw. Kombiinstrument (KI) keine mechanischen Teile mehr, wie eine Tachowelle. Von daher, wenn, könnten es nur Kabel sein, die sich ggf. aus einer Führung wie Klips oder gebrochener Kabelbinder, Tape gelöst haben.
Andere Dinge wären eventuell nicht der Tacho, sondern die Luftkanäle zu den Luftauströmern.
Von daher, zum Einem muss man das Geräusch, was du wahrnimmst, in der Werkstatt reproduzieren können, mit dem hoffentlich erfolgreichen Versuch es auch einzugrenzen. Zum anderen, es können dann schon aufwendige Demontagen folgen.
Da da auch bestimmt keine Garantien mehr greifen, kann dies durchaus teuer kommen.
Gruß Peter | Antworten
|  | Anonym :1239
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
