Tipps und Technik R171 » » Thema: Hinterachse Differenzial Frage
User seit 10.06.2021
 Geschrieben am 09.05.2023 um 18:58 Uhr
Hallo, bei meinem Slk 200 Kompressor BJ. 2006 macht das Differenzial Getriebe ab ca. 80 km/h ein leichtes jaulen / heulen.
Nun zu meiner Frage : auf dem Differenzial steht als Übersetzungsverhältnis 3.46 , habe noch eins hier auf dem steht 3.07. Stammt aus einem c 180.
Kann man das einbauen oder passt es gar nicht bzw. was würde sich ändern oder Probleme machen ?
Besten Dank schon einmal für Aufklärung
  E-Mail an Maffay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 09.05.2023 um 21:29 Uhr
Bei einem manuellem Getriebe könnte man theoretisch ein Differential mit einem anderen Übersetzungsverhältnis verbauen, ohne dass dies beim R171 Probleme verursacht.
Mit einem Automatikgetriebe (oder neueren Fahrzeugen) geht dies i.d.R. nicht so ohne weiteres weil das Übersetzungsverhältnis in den Steuergeräten (MSG, Getriebe, ESP) hinterlegt ist und somit Unplausibilitäten (= Gang & Drehzahl zu Geschwindigkeit) entstehen würden wenn die Software nicht entsprechend angepasst wird. D.h. bestenfalls geht das Getriebe in den Notlauf - bei neueren Fahrzeugen kann das auch zu einem Notlauf des Motors & Ausfall des ESPs führen.
Abgesehen davon müssen aber natürlich die Flansche (Eingang von der Kardanwelle & Ausgang zu den Antriebswellen) und Montagepunkte passen...
Für den 200er Vor-MOPF wäre folgende Teilenummern passend:
- Diff: A1713500514 (Übersetzung 3,46)
- Deckel: A2033510008
- Flansch Kardenwelle A2113500245
Das Diff A1713500514 (bzw. der Vorgänger A2033500362) wurde u.a. in folgenden BR verwendet:
- 171.442 (SLK 200 Kompressor)
- 203.061 (C 240)
- 203.240 (C 230 Kompressor)
- 203.261 (C 240)
- 203.281 (C 240 4MATIC)
- 203.740 (C 230 Kompressor)
- 209.361 (CLK 240)
- 209.461 (CLK 240)
Bei ebay & entsprechenden Verwertern solltest du damit ausreichend fündig werden...
chris_slk
 Geschrieben am 09.05.2023 um 21:47 Uhr
Das nenne ich mal eine Antwort. Damit kann man Arbeiten.
Superfettes Dankeschön
Nun mal in aller Ruhe nach Ersatz umsehen, Eilt ja nicht weil das alte läuft ja noch.....nur halt mit leichten Geräuschen bei ca 80 km/h.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.254.708
