Tipps und Technik R172 » » Thema: Fehlercode PO 340
User seit 11.12.2018
 Geschrieben am 06.05.2023 um 15:32 Uhr
Hallo zusammen ,
Seit einigen Tagen springt unsere SLK 250 mit nun 67000 Km und Start Stop Automatik manchmal schlecht an ,heute dann auch noch etwas unrunden Motorlauf festgestellt.MKL ist nicht an !
Habe dann heute den Fehlerspeicher ausgelesen und der sagt mir Nockenwellensensor PO340(62) Sensor A - Bank 1. In einen anderen Beitrag von 2016 hat sich ergeben das eine gelängte Steuerkette der Verursacher war .
Nun meine Frage :
Kann / wird es wirklich die Steuerkette sein ?
Wird in der Regel die MB 100 dieses übernehmen ?
Gruß aus Wuppertal
  E-Mail an Silverline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 07.05.2023 um 14:15 Uhr
Es kann beides sein - wie alt ist denn der Wagen, km-Stand? Rasselgeraeusch beim Starten? Der NWS wird wohl als Verschleissteil angesehen werden u. faellt damit nicht unter Kulanz oder Garantie. Falls der NWS Tausch keine Besserung bringt, muesste man sich die Steuerkette mal ansehen und mit der Vertragswerkstatt die moegl. Kosten (-ersatz?) verhandeln.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 07.05.2023 um 14:42 Uhr
Wenn der Motor schlecht startet, d.h. ein paar Sekunden länger als gewöhnlich braucht zum Starten, dann würde ich eher auf einen defekten Nockenwellensensor (bzw. alternativ auf eine Leitungsunterbrechung dorthin) tippen.
Wenn du noch MB100 hast, dann ab zum Freundlichen... (aber auch ohne MB100 sollte das eine Kleinigkeit zu überschaubaren Kosten sein)
Vorher würde ich evt. auch mal prophylaktisch schauen ob evt. Öl in den Steckern ist (ebenso bei den NWV), dann wäre das Thema größer.
chris_slk
 Geschrieben am 07.05.2023 um 16:32 Uhr
Hallo zusammen ,
Der SLK ist von 2013 hat jetzt 67000Km .
Ein Rasseln beim Starten konnte Ich nicht hören .Startet auch im Kalten zustand normal , nur wenn er warm ist Startet er schlecht .
Ist Bank 1 Fahrerseite ?
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 07.05.2023 um 18:13 Uhr
Soweit ich weiss, ist der NWS auf der Fahrerseite beim M271; man muss die Plastikabdeckung herausnehmen, um da dran zu kommen; hier ist ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ryT_BSvnmA
Cheers, Thomas
 Geschrieben am 07.05.2023 um 18:23 Uhr
Du hast bei einem Reihenmotor nur eine Bank...
Ob bei deinem Tester mit "Sensor A" aber Einlass oder Auslass gemeint ist, kann ich dir nicht sagen. Für die Reklamation beim Freundlichen sollte das (auch wegen MB100) aber keine Rolle spielen, die lesen das sowieso selbst aus. Zwecks Prüfung auf Ölfeuchte würde ich immer Einlass- und Auslassseite prüfen.
chris_slk
 Geschrieben am 11.05.2023 um 12:31 Uhr
Hallo zusammen ,
Kurzes Feedback ,
Der SLK war bei MB , die haben vorsorglich ein Sensor Bestellt da Ich mit nen Ausdruck des Fehlercode gekommen bin , das eigenartige ist nun das er in der MB Xentry Diagnose kein Fehler mehr hinterlegt war ??und deshalb nicht mehr nachvollziehen konnte was war . Gleichzeitig hat man ein bei der Gelegenheit eine verfügbare Software aufgespielt die das Xentry angeboten hat .
 Geschrieben am 11.05.2023 um 18:48 Uhr
Hallo zusammen ,
JA was soll Ich jetzt dazu sagen , soeben ist mir die MKL in orange angeangen mit dem Fehlercode PO0016 , PO0340,und PO0340(62), dann kann Ich morgen erst mal zu MB und die bitten den erst mal an Xentry zu hängen .
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 11.05.2023 um 19:46 Uhr
Hoffentlich finden die MB Leute eine genauere Fehlerquelle; in Frage kommen nach wie vor der NWS, gefolgt vom NW Verstellmagneten, die Einlassnockenwelle selbst oder die Steuerkette/-spanner.
Cheers, Thomas
 Geschrieben am 12.05.2023 um 07:10 Uhr
die ganze Glaskugelphilosophie nützt alles nichts.
Mit Welchem Diagnosegerät wurde der Fehler ausgelesen?
Fehler mit Xentry Stardiagnose oder Launch CPR MOT III auslesen lassen und beide Programme zeigen Dir die Winkelabweichung der Nockenwellenversteller.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1125
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.270.898
