Tipps und Technik R172 » » Thema: Wartungsplan SLC 43 |
User seit 13.02.2020
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.04.2023 um 15:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.04.2023 um 15:42 Uhr ]
Für dein Fahrzeug müsste das ungefähr folgendermaßen aussehen:
Jährlich:
- Durchsicht (klein / groß im Wechsel (Serviceposition 1 bzw. 2)
- Flüssigkeiten prüfen (Servo, Kühlmittel HTK & NTK, Bremsflüssigkeit)
- Keilrippenriemen prüfen
- Motoröl & Motorölfilter wechseln (Serviceposition 3)
Alle 2 Jahre (Serviceposition 4):
- Bremsflüssigkeit erneuern
Alle 20 tkm / 3 Jahre (Serviceposition 8):
- Luftfilter erneuern
- Ölwechsel HA-Differential (nur wenn Sperrdifferential verbaut ist)
Alle 40 tkm / 3 Jahre (Serviceposition 12):
- Zündkerzen erneuern
Alle 60 tkm / 4 Jahre (Serviceposition 20):
- Automatikgetriebeöl & Automatikgetriebeölfilter wechseln
Alle 150 tkm / 5 Jahre (Serviceposition 11):
- Kraftstofffilter erneuern
Alle 200 tkm / 10 Jahre (Serviceposition 13):
- Kühlmittel HTK erneuern
- Kühlmittel NTK erneuern
Maßgeblich ist jedoch die Serviceanzeige im Kombiinstrument bzw. die dort "ermittelten" Umfänge bzw. Servicepositionen.
chris_slk
| Geschrieben am 08.04.2023 um 05:23 Uhr
| Guten Morgen
Erstmal herzlichen Dank Chris für deine immer sehr schnellen, aber vor allem, fundierten Beiträgen😃😃😃
Ich weiß das bei verschiedenen Metallen, besonders Aluminium, Kontaktkorrosion entstehen kann/wird.
Aber Zündkerzen alle 3 Jahre wechseln ist schon sehr heftig.🧐🧐🧐
Gruß aus Berlin,Peter
43er Brilliantblaumetallic
Früher war alles besser! Das heißt ja mit anderen Worten: Gestern ging es uns besser als heute. Das heißt aber auch: Heute geht es uns besser als morgen. Und das heißt ja eigentlich:SO GUT WIE
HEUTE GEHT ES UNS NIE MEHR | Antworten
E-Mail an Schluse 61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 08.04.2023 um 09:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luk37 am 08.04.2023 um 09:36 Uhr ]
Ich hab meine Zündkerzen mit 38000km gewechselt , das war 06.21 ....ich werd ein Teufel tun und diese strickt nach drei Jahren wieder rauswerfen.
Die werden so bei 75000km gewechselt und gut ist , werd ja sehen wie fest gebacken das sie sind .
Das sind so die Arbeiten die bei A + B Service gemacht werden.
Service A
Motorölwechsel mit einem der Mercedes-Norm entsprechendem Öl, frischen Ölfilter und Ölablassschrauben-Dichtung
Bremsprüfung
Check von Karosserie und Unterboden
Check von Beleuchtung und Scheiben
Überprüfung sämtlicher Füllstände (Scheibenwasch-, Brems- und Kühlflüssigkeit)
Check der Bereifung
Check der Starter- und Schlüsselbatterie, Austausch wenn erforderlich (Mehrkosten!)
Serviceanzeige auf null stellen
TÜV und AU, anhängig vom Fahrzeugalter
Austausch abgenutzter Teile, die durch die Inspektion entdeckt werden (Mehrkosten!)
Probefahrt durchführen
Service B
Überprüfung und Funktionstest aller wichtigen Baugruppen (Motor, Bremse, Lenkung, Fahrwerk und Reifen sowie Karosserie)
Auspuff überprüfen
Dichtheits-Check am Motor, Kühlsystem und Antrieb
Betriebsflüssigkeiten, diverse Füllstande kontrollieren und ergänzen, wenn notwendig
Wechsel der Bremsflüssigkeit nach Wartungsvorschrift bzw. wenn erforderlich
Wechsel von Treibstoff-, Luft- und Pollenfilter, abhängig vom Verschmutzungsgrad bzw. der Wartungsvorschrift
Unterbodenschutz überprüfen
Fehlerspeicher auslesen, eventuelle Fehler beheben und Speicher löschen
Spannung von Keilriemen kontrollieren und korrigieren
Kontrolle der Steuerkette am Motor (nach 90.000 bzw. 120.000 km)
Scheinwerfereinstellung kontrollieren und korrigieren
Klimaanlage, Sichtprüfung und Funktionstest durchführen
Starter- und Funkschlüsselbatterie überprüfen und ersetzen, wenn notwendig
TÜV und AU erneuern je nach Fahrzeugalter
Austausch abgenutzter Teile, die durch die Inspektion entdeckt werden (Sonderaufwand!)
Je nach Alter und Ausstattung, Navi-Update durchführen
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2023 um 09:38 Uhr
| Habe meine Niederlassung noch mal angefragt, die geht von 4 Jahren aus🧐🧐🧐
Sonnige Grüße aus Berlin,Peter
Ihre Anfrage an Mercedes-Benz: 00419764
Sehr geehrter Herr Buschow,
Sie wünschen Informationen zum Wechsel der Zündkerzen an Ihrem Stern.
Daher habe ich mit unserem technischen Fachbereich
Kontakt aufgenommen.
Sie Zündkerzen sollte alle 75.000 Kilometer oder spätestens alle 4 Jahre getauscht werden.
Sollten noch Fragen offen stehen, sind meine Kollegen und ich gerne wieder Ihr Ansprechpartner.
Mit freundlichen Grüßen, Markus Grimm
Kundenbetreuung Deutschland
00800 9 777 7777 (international kostenfreie
Rufnummer aus dem Festnetz)
069 95307-399 (nationaler Ferntarif)
| | Anonym :1011 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
