Ich habe folgendes Problem: Nach einem Kupplungstausch gehen der 1.u.2. Gang nicht mehr rein. Zumindest wenn der Motor läuft, in Stand, Motor aus, kann ich alle sechs Gänge durchschalten.
Die freie Werkstatt kann sich das auch nicht erklären. Aussage gibt ja nicht viel was da nicht passen kann.
Ich kann quasi nur im 3. Gang anfahren! Der Mechaniker meinte im 3. dürfte er im Standgas nicht rollen. Ich sagte im ersten läuft der keine 80.
Das war das erste und letzte mal das ich die an mein Auto, dahin gebracht habe.
Hat einer eine Idee was da nicht passen könnte.
X-11SLK200
Da wo wir sind ist vorne, sind wir mal hinten, dann ist da vorne!!!
Also da ich ja die restlichen Gänge mit laufendem Motor sauber schalten kann geh ich davon aus das die Kupplung sauber trennt.
Was mir nicht in den Kopf geht ist das es im Stand funktioniert aber wenn er läuft nicht!
Kann am Schaltgestänge was falsch zusammen gebaut werden?
X-11SLK200
Wahrscheinlich ist die selbstnachstellende Kupplungsdruckplatte nicht ganz zurückgestellt montiert worden. Auch wenn die neu war muß man prüfen ob die ganz zurück steht damit beim ersten kuppeln die Einstellung gefunden werden kann.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
Also du kannst den ersten Gang im Stand einlegen, Kupplung treten, starten und dann normal im ersten Gang anfahren?
Also ich denke es kann nur am Schaltgestänge liegen. Wüsste net was man da sonst noch falsch machen könnte mit so einem Fehlerbild.
Dass es aber nur bei laufendem Motor nicht gehen soll ist schon komisch.
Gude,
Dank der Anleitung funktioniert das ganze wieder. Die Werkstatt kannte das so nicht, ist halt ne kleine freie Werkstatt. Aber Hauptsache ist die Schltung geht und ich kann fahren.
Danke für die Tipps.
X-11SLK200
