Dies ist mein erster Beitrag deshalb habt Erbarmen falls ich irgendetwas Falsch mache
Ich habe mir vor Kurzem mein erstes Auto geholt, einen SLK 230K von 2002. Der Verkäufer hat vor dem Kauf den Tüv ernuert um sicherzustellen das alles Funktioniert. Ich habe nun erstmal einen kompletten Service gemacht (Öl, alle Filter , Kerzen etc) und stehe nun an dem Licht. Als ich das Auto nämlich nach Hause gefahren bin ist mir aufgefallen dass das Fernlicht in den Wolken steht und das Xenon meiner Meinung nach etwas niedrig steht.
Wie stellt man die beiden ein? Ich habe einige Forenbeiträge gelesen und dort steht dass man Xenon Scheinwerfer nur in der Werkstatt einstellen lassen kann. Zudem sollen sich die Scheinwerfer anscheinend beim Starten wegen Leuchtweitenregulierung justieren, die bewegen sich aber nicht(Defekt?). Was ist mit dem Fernlicht, dieses ist ja anscheinend (Forenbeitrag) noch Halogen und muss ja irgendwo eingestellt werden können. Weiß jemand ob das Stimmt und wo das geht?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 12.02.2023 um 21:59 Uhr ]
Hallo Robin,
es gibt nur eine Einstellschraube die den einen Reflektor mit beiden Leuchtmittel einstellt. Wahrschenlich ist eine Glühlampe falsch sprich schief verbaut, deshalb ist eins zu hoch und die gesamte Einstellung passt halt auch nicht.
Also schau als erstes mal rein ob die Fernlicht H7 richtig montiert sind, also die Nase auch in der Nut sitzt und die Glühlampe vollflächig aufliegt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
Ohne Ahnung solltest du es lassen.
Kostet nicht die Welt in einer Werkstatt und die haben auch passende Einstellgeräte dafür.
Es geht nicht nur um deine Sicht sondern auch die der anderen denen du entgegen kommst.
Wenn der Wagen frischen Tüv hat sollte die Einstellung stimmen und wenn nicht kannst du gleich den ganzen Tüvstempel anzweifeln.
Wer weiß was da noch aus Gefälligkeit übersehen wurde?
