Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlerlüfter läuft durchweg |
User seit 31.07.2016
| Geschrieben am 19.01.2023 um 15:44 Uhr
| Hallo liebe Forengemeinde,
es geht um meinen R170 200K (170.444), BJ2002 (also Facelift) mit Klima
nachdem ich mein Batterieproblem lösen konnte, läuft der Motorlüfter (der vorn am Wärmetauscher befestigte große) im Dauerbetrieb (was auch das Batterieproblem verursacht hat). Auch bei komplett abgezogenem Zündschlüssel. Insofern hab ich die Batterie erstmal abgeklemmt.
Ich glaube also, dass wahrscheinlichster Fehler einer der Temperatursensoren, K40 Relaiseinheit oder Lüftersteuergerät sind.
Die Motortemperatur wird innen meines Erachtens korrekt angezeigt (also erst kalt und sobald ich das Fahrzeug starte steigt die Temp. langsam, bis auf ca. 80/90°). Also da scheint alles i.O.
meine Frage nun: kann ich damit Sensorproblem schon ausschließen oder wird die Kühlerlüftersteuerung mit Daten eines anderen Sensors versorgt, als die Temp.-Anzeige im KI? | Antworten
E-Mail an The Bästschn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 19.01.2023 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 19.01.2023 um 20:47 Uhr ]
Hallo, hast Du meine verlinkten Beiträge gelesen? Bei meinem SLK mit dem selben Batterieproblem war es das Steuergerät für den Lüfter. Befindet sich im Motorraum Fahrerseite hinter dem Scheinwerfer. Man kann es aufschrauben. Bei meinem Steuergerät waren die Leiterbahnen verschmort. Es gibt meines Wissens nur einen Temperatursensor unter dem Sternendeckel vorne am Motor.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit,
AMG-Felgen, Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König Sitze K5000 S | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2023 um 12:39 Uhr
| Danke für die Antworten... das Problem hat sich von selbst gelöst. Als ich in der Werkstatt war, um meinen Fehlerspeicher mal auszulesen, habe ich die Motorhaube aufgemacht, da klackt es plötzlich und der Lüfter geht aus - und funktioniert seither normal.
Ich schätze, dass also in meinem Falle das Relais des Lüfters "festgehangen" hat... ist auch nicht mehr das neueste.
Problem damit gelöst
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche die ihn nicht verstehen! | Antworten
| | Anonym :1108 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
