User seit 03.10.2013
| Geschrieben am 14.01.2023 um 19:38 Uhr
| Moin, moin, Freunde des Slk‘s
Ich wollte heute das Radio bei meinem SLK wechseln. ( r170 230 bj 2000 pre Fl ) D.h. es ist ein Alpine Radio verbaut, welches ich durch ein anderes ersetzen wollte.! Habe es mit den klassischen Din-Steckern verbunden. Das Radio geht an, aber aus den Lautsprechern kommt nichts raus. Habe das Radio bei einem anderen Fahrzeug getestet da läuft es ohne Probleme.! altes Radio wieder rein. Alles läuft ohne Probleme.!
Meine Frage gibt es irgendetwas zu beachten, wenn man Bose Lautsprecher hat das nicht jedes Radio funktioniert? Würde mich sehr über eure Tipps freuen. Mit freundlichen Gruß Vorsti | Antworten
E-Mail an Vorsti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.01.2023 um 19:52 Uhr
| Servus Vorsti,
da bleibt dir nichts anderes übrig, als die Steckerbelegung zu kontrollieren/vergleichen. Hier findest du die Belegung des R170 am Beispiel des APS30:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=382&mode=&order=0&thold=0
Bei Zubehörradios habe ich auch schon gesehen, dass der interne Verstärker abzuschalten war, um das Radio lediglich an externen Verstärkern zu betreiben. Das scheidet bei deinem Alpine jedoch aus, da es in einem anderen Fahrzeug funktioniert hat.
User seit 03.06.2012
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 14.01.2023 um 23:49 Uhr
| Vorsti, 1-DIN Schacht Radio und dann CarPlay, wird wohl nichts werden und wüßte auch nicht, dass es so was gibt. CarPlay ist halt ein Bildschirm basiertes System welches eine Mindestpixelzahl in Höhe und Breite und dazu Farbwiedergabe am Radio benötigt und der Radio-Hersteller muss dazu halt diese Apple Lizenzvorgaben zur Darstellung erfüllen. Bei 1-DIN Radios praktisch unmöglich.
Einzig USB oder BT zum Zugriff Freisprechen und Musikwiedergabe vom Speicher wird funktionieren, gff. auch für oder zu Streamingmusik. Appzugriff nimmer.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 15.01.2023 um 00:55 Uhr
| Ok, hatte ich vergessen, gibt es noch, wohl auch mit CarPlay.
Nachteil, diese Ausfahrdisplay-Geräte gelten gelegentlich als anfällig, ist halt viel Mechanik. Hinzu, gerade im alten 170 ist das Radio ziemlich tief, Sicht aufs Display ggf. eingeschränkt und zu guter Letzt. Auf der aktuellen HP von Pioneer gibt es das Modell nicht mehr, lt. Amazo… ist es lieferbar, sowie auch andere Modelle, eher Low-Kost Segment sog. China Kracher. Anzahl der Bewertungen und Rating, beides eher niedrig.
Deine Entscheidung bzw. einzig mögliche Alternative.
| Geschrieben am 15.01.2023 um 07:22 Uhr
| Moin moin, aber noch mal zu zur grundsätzlichen Frage. Die Bose Anlage im Slk kann man also ganz normal mit dem DIN Stecker betreiben. Oder müssen bei dem Anschluss der Lautsprecher besondere Dinge beachtet werden? Weil mich immer noch irritiert, dass kein Ton auf den Lautsprechern gekommen ist. Wie gesagt, mit dem alten Zubehör Radio von Alpine, die Lautsprecher ohne Probleme liefen! | Antworten
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 16.01.2023 um 13:53 Uhr
| Hallo, hast Du mal die Balance am Radio verstellt? Bei der Bose-Anlage sind, zumindest bei meinem Kenwood-Radio, nur die vorderen Lautsprecher des Radios aktiv. Wenn ich die Balance nach hinten verstelle, kommt nichts mehr an den Lautsprechern an.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit,
AMG-Felgen, Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König Sitze K5000 S | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
