Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS ESP BSA Handbremse Verschleissanzeige Motormangment alles leuchtet Tacho geht auch nicht
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 17.11.2022
 Geschrieben am 10.01.2023 um 12:31 Uhr
Hallo ich brauiche dringend Hilfe
ich bin völlig verzweifelt habe schon mehrere Werkstätten besucht zuletzt das SLK Center NRW in Oberhausen. Das Center hat alle Koponeten wie abs einheit Sensoren usw. ausgetauscht bzw. überprüft aber der Fehler ist immer noch da. Aussage der Centers sehr wahrschweinlich ein Kabelproblem Austausch Kabelbaum ca. 1500 Euros da ich bis jetzt schon für das alte Auto (R170 200 Kompressor Bj. 2002 Mop ) ca. 700 Euro ausgegeben habe steht es in keiner Relation jetzt auch noch 1500 Euro auszugeben. Habe mir jetzt die Wis auf USB stick gekauft um mir die Schaltpläne anschauen zu können. Kommt die Woche ich bin eigentlich ein guter Industrieelktriker und Elektroniker und hoffe den Kabelbaum ausmessen zu können um eine Unterbrechung oder ähnliches zu finden. Für Ratschläge von Euch wäre ich sehr danbar
LG
  E-Mail an Soppy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 10.01.2023 um 12:51 Uhr
Hatte ich auch mal , aber nicht bei meinen SLK:
Aber auch an einen Auto aus der Zeit Ende 90er Jahre.
Ursache war eine Defekte Batterie.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
  E-Mail an zermanik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sam Mumm
User seit 17.10.2022
 Geschrieben am 10.01.2023 um 13:22 Uhr
Wow, erst mal ruhig Brauner.....
ABS..ESP..hatte ich auch, natürlich die Frage zuerst. Ölstoppkabel dran ?
Mach mal die zuständigen Sicherungen im Kasten Fahrerseite raus...putzen WD 40 oder ähnliches drauf.... (hab ich gemacht) plus die üblichen Verdächtigen im Motorraum.
Angaben aber ohne Gewähr....und das Nachmachen , auf Eigenverantwortung !!
Bei meinem SLK Bj. 06/2000 hat es geholfen.
Aber hier gibts echte Kracks, die besser Bescheid wissen.
Anton
Was nicht glücklich macht kann weg!
  E-Mail an Sam Mumm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 10.01.2023 um 13:35 Uhr
Die Batterie ist ok das ist es also nicht trotzdem danke
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 10.01.2023 um 13:39 Uhr
dake für deine Antwort. Ölstoppkabel wo und für was? Weist du welche Sicherungen ? oich habe mir die WIS auf USB Stick bestellt ist aber noch noicht da. Hab auch das Problem das das Auto im Oktober Tüv fällig war fahjre also Freitag ersteinmal zum Tüv um Probleme von wegen Geldstrafe und Punkte zu umgehen.
LG
   Sam Mumm
 Geschrieben am 10.01.2023 um 13:58 Uhr
Ehem...Sorry, wenn du mit diesem "Weihnachtsbaum" zum TÜV fährst, kann es sein das die Kiste dort bleibt.
Aber entscheiden musst du, soll kein rat sein NICHT zum TÜV zu fahren....
-Sicherungen sind im Sicherungsfach beschrieben.
-Schau mal im Forum unter "Ölstoppkabel".
-Auch die Anschlüsse im Motorraum sind hier beschrieben.
Einfach mal ran (wie gesagt ohne Gewähr).
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 10.01.2023 um 14:13 Uhr
Kannst dir ruhig mal die Mühe machen selbst die Suchfunktion anklicken, und du hast Lesestoff bis Weihnachten.
Auch wenn du das 170er Forum anklickst erscheint als erstes groß und breit:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63881&forum=5
Bei deinem Baujahr ist Ölstoppkabel ein Muß.
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 10.01.2023 um 18:00 Uhr
LG
Ist Oel in den Bordcomputer gelangt? Mal den schwarzen Kasten aufmachen und danach checken. Wenn, ja, dann wäre as die wahrscheinliche Erklärung.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2017
 Geschrieben am 10.01.2023 um 18:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sixles67 am 10.01.2023 um 18:21 Uhr ]
Hej, also wenn du im SLK Center warst und die haben ein Kabelproblem diagnostiziert, haben die bestimmt geprüft ob Öl bis zum Steuergerät gekommen ist !? Das Problem ist hinreichend bekannt!
Schau aber selber mal nach! Reinigung nicht mit WD40! Es gibt spezielle Elektroreinger!
Lies dich mal ein und schau dann ob du ein Ölstoppkabel drin hast und ob der Magnet undicht ist oder schon erneuert wurde!
SLK 230 R170 Baujahr 1998 229.000KM Schwarz
  E-Mail an sixles67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 10.01.2023 um 18:50 Uhr
hast du mal eine Auflistung, was im SLK Center NRW alles genau geprüft wurde?
Das würde es hier wohl alles ein wenig leichter machen. Wie genau hast du denn den Zustand der Batterie überprüft?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :974
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.722
Mit Bargeld
