HiFi und Telecom » » Thema: R172: Lautstärkeregler kaputt bzw. lässt sich kaum noch verstellen |
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 07.01.2023 um 12:30 Uhr
| Hallo Leute,
bei meinem R172 lässt sich beim "810 > Harman Kardon Logoc 7 Surround Soundsystem" die Lautstärke am Drehknopf der Anlage nicht mehr ordentlich verstellen. Wenn man dreht, tut sich entweder gar nichts oder die Lautstärke wir nur minimal lauter bzw. leiser.
Bei den Tasten am Lenkrad funktioniert es einwandfrei.
Ich denke, das ist ein Problem mit den digitalen Potis, ich hatte das schon bei anderen Anlagen. Lässt sich das irgendwie beheben?
... und allen noch ein gutes und unfallfreies Jahr 2023!
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese! | Antworten
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.01.2023 um 20:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.01.2023 um 20:38 Uhr ]
Beim Freundlichen wird dahingehend nix repariert, die Vorgabe ist der Austausch der gesamten Headunit, die Kosten dafür dürften zwischen 1000 EUR (z.B. Audio 20) und 3500 EUR (COMAND) liegen, woebei der Großteil auf das Neu- bzw. Austauschgerät entfällt. Der Aus- und Einbau ist mit etwas Übung locker in 30 Minuten machbar, siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1158.
Entsprechend würde ich mich nach einem Instandsetzer umsehen, wobei ich ganz klar Betriebe in meiner Region bevorzugen würde um das Versandrisiko zu minimieren bzw. auszuschließen. Gibt aber genügend Betriebe, die bundesweit aktiv sind, z.B. Endera, ECU.de, Mobiltronic, usw..
chris_slk
User seit 26.09.2022
| Geschrieben am 14.01.2023 um 13:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SRC am 14.01.2023 um 13:30 Uhr ]
Das ist irgendwie witzig, denn exakt diesen Fehler habe ich auch.
Der Drehregler zur Lautstärke scheint nur bei "Lauter" richtig zu funktionieren, "Leiser" geht (fast) gar nicht.
Jetzt hab ich zufällig mal am silbernen Regler gezogen, der prompt um 1-2mm raus kam und siehe da, die Lautstärke läßt sich prima regeln. Fragt mich nicht warum das so ist... ein Feature (haha).
Andreas
PS: Ach ja, ich habe auch das HK System verbaut
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012 | Antworten
E-Mail an SRC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.02.2022
| Geschrieben am 14.01.2023 um 16:45 Uhr
| die Mercedes-Vorgabe neu gegen alt kann ich auch bestätigen, da ich gerade einen Gewährleistungsfall wegen eines Comand Online 4.5 erleben durfte….
Leider sind aber Neugeräte nicht (mehr?) lieferbar, die beauftragte Mercedes Niederlassung hat für solche Fälle jedoch eine Reparaturwerkstatt mit der sie schon länger kooperieren.
Fehlerbild war in meinem Fall der bekannte ständige Reboot nach dem Einschalten.
Es wurde wohl das Digitalboard? ausgetauscht, leider wurde die Festplatte nicht erneuert, aber nun habe ich ja zunächst eine Garantie auf die Reparaturleistung.
Zudem gab es jede Menge Updates (Silberdesign und V 20 für 2022/23)
Ach ja, erster Beitrag deshalb kurze Vorstellung:
Seit einem Jahr bin ich nach zehnjähriger Autoabstinenz (Kfz ist in Berlin eigentlich überflüssig) stolzer Besitzer eines R 172 mit dem ich schon sehr schöne offene Touren unternommen habe, Ende April geht es nach England.
Auf diesem Weg vielen Dank für die fundierten Beiträge und Hinweise (demnächst ist die 2. Inspektion beim Schwarz fällig) und vor allem für den fast immer respektvollen Umgangston.
Zvenno
SLK 250 - Baujahr 2011 | Antworten
E-Mail an Zvenno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.01.2023 um 19:38 Uhr
Andreas
Hallo Andreas,
das musste ich jetzt auch mal probieren. Ich zieh an dem Drehknopf und dann habe ich ihn in der Hand samt Ein-/Ausschalter .
Dann habe ich ihn wieder montiert und ein bisschen herumprobiert und siehe da ... wenn ich ihn ein kleines Stück herausziehe, funktioniert die Lautstärkeregelung . Selbes Feature wie bei dir. Wahrscheinlich, dass der Beifahrer nicht verstellen kann .
Das muss ich mir bei Tag mal näher anschauen.
Gruß, Tom Tompson
| | Anonym :1134 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
