Tipps und Technik R170 » » Thema: Beleuchtung Tacho halbseitig dunkel
User seit 10.07.2022
 Geschrieben am 02.01.2023 um 18:37 Uhr
Hallo zusammen
bei meinem Armaturenbrett ist die Hintergrundbeleuchtung auf der linken Seite ganz normal, rechts ist aber alles dunkel (siehe Foto). Ich habe den Wagen erst 4 Tage, das war beim Kauf schon so.
Nun kann ich nicht glauben dass alle Birnen rechts ausgefallen sind.
Von hinten kommen ja 2 Stecker, kann es sein dass der rechte einfach lose ist oder würde der Drehzahlmesser dann auch nicht funktionieren? Sonst funktioniert alles (Tank, Temperatur, DZM, etc) außer der Beleuchtung
Gruß Andreas
SLK 170 MoPf / Facelift
Baujahr 10/ 2000
Motor 200 Kompressor 163 PS
6 Gang Handschaltung
  E-Mail an Molly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 02.01.2023 um 19:29 Uhr
Das ist nur eine oder 2 Birnen,kann also schon sein.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 02.01.2023 um 19:31 Uhr
hey Andreas,
schau Dir mal die folgende Anleitung an: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=606&mode=&order=0&thold=0
Wie Glatze schon schreibt, gibt es nur 2 Lampen für die Hintergrundbeleuchtung. Wenn davon eine defekt ist, kann das schon gut sein.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.01.2023 um 07:05 Uhr
Moin
alles klar, erstmal danke.
Da mach ich mich die Tage dann mal ran.
Gruß Andreas
Baujahr 10/ 2000
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 04.01.2023 um 14:24 Uhr
da das ja je nach verstellbarkeit der lenksäule eine ziemliche fummelei ist - ich hab mich da seit 6 jahren nicht rangetraut - würde ich dann vorsorglich ALLE birnen tauschen.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.01.2023 um 06:09 Uhr
Moin
erledigt, war wirklich nur eine Glühlampe die defekt war, und zwar eine 2 Watt.
Gruß Andreas
Baujahr 10/ 2000
... ist ONLINE
 Geschrieben am 08.01.2023 um 13:14 Uhr
Wenn man weiß wie es geht braucht man 10-15 Min.
Da tausch ich nicht alle Birnen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :867
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.004
Magst Du Spargel?
