nach dem Ausbau des Displays entdecke ich diesen ca. 6 cm hohen schwarzen Antennenstummel mittig hinter dem Display. Wofür ist dieser genau? Radio? Bluetooth? Navi?
MB Teilenummer A2139052803. Habe ich gegoogelt, aber nicht wirklich eindeutig gefunden, was die macht.
In der XENTRY-Teileinformation finde ich dazu den Hinweis "HERMES - Kommunikationsmodul LTE".
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Kann ich davon ausgehen, dass es sich also ausschließlich um die Notruffunktion handelt, und das auch nur, wenn eine LTE SIM Karte direkt ins Auto verpflanzt wurde?
ja es ist als Mindestaustattung die Notruffunktion eCall. Schau maal oberhaalb des Innenspeigels am Scheibenrahmen der Abdeckung, dort findest Du ein Warndreieck zur manuellen Auslösung des Notruf. Ja und im Radio oder sonstwo hat Du eine SIM oder eSIM. Das Auto wird bei einem Notfall z.B. Crash auch angerufen.
Ebenso dient der Mobilfunkempfang für den Empfang der Live Verkehrsdienste, dies aber mit separater Freischaltung über die SD Card des Navigationssystem oder per einzugebenden Code. Genauer bin ich da nicht im Bild. Bei meinem SLC hatte ich nach 3 Jahren nochmal eine SD mit Kartenmaterial und LiveDienste gekauft bzw. bekommen. Letztere sind wieder abgelaufen.
Das eCall bleibt immer, da gesetzl.. vorgeschrieben.
Statt dem e nicht sehr komfortablen Mapsystem by Garmin nutze ich das zugekaufte CarPlay und die immer aktuelle Navigationsapps des Smartphones.
