[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 28.11.2022 um 19:40 Uhr ]
ich habe das Problem, dass meine Schiene am Fenster rechts an einer Stelle leicht gewölbt ist.
Es handelt sich um folgendes Teil: A1707200424 oder mit Bildern in der Anzeige https://www.ebay.de/itm/125019901681
Ich dachte das wäre nur Gummi?
Ist unter dieser Schiene ein Teil verbaut, welches rosten könnte und die Schiene leicht nach oben wölbt?
Ich habe versucht ein Foto an meinem Auto zu machen, aber die Wölbung ist auf dem Foto nicht sichtbar.
Zu gering. Weiß jemand etwas zu dem Thema?
Sind oft Blechstreifen als Verstärkung eingegossen.
Ob das bei deiner der Fall ist weiß ich nicht.
Ansonsten könnte darunter ja der Rahmen rosten.Hlft am Ende nur nachschauen.
am Besten du stellst mal ein Foto von deinem Problem hier ein.
Ohne den Schaden gesehen zu haben, vermute ich unter dem Gummi Rost, welcher die Dichtung hochdrückt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
Dichtungen die auf eine Kante gesteckt werden haben immer ein Blechgerüst wie ein Kantenschutz. Das kann schonmal rosten und kaputt gehen. Am besten sieht man das bei unseren 170ern in den hinteren Radkästen wo die Seitenwand zum Stoßfänger abgedichtet wird, denn da gammeln die Dichtungen fast immer.
Es kann aber natürlich auch das Blech rosten und die Dichtung hochdrücken.
