Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 43 AMG Unterboden Abdeckung vorne fehlt ggf? u welche Elektronik ist das? |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 27.11.2022 um 18:30 Uhr
| Einen schönen ersten Advent wünsche ich.
kann es sein, dass die Abdeckung im vorderen Bereich fehlt?
Ich finde, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass Kabel, Klemmen und Buchsen so frei liegen und völlig ungeschützt vor Wasser, Salz und ggf aufschlagenden Teilen der Straße sind.
Und was Steuern die Teile an bzw. was würde bei einer Durchtrennung, Beschädigung, Oxidation für Fehler oder Ausfälle entstehen.
Dankeschön.
Liebe Grüße D
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 27.11.2022 um 20:20 Uhr
| Nein, da fehlt nichts, das ist so alles in Ordnung.
Was du dort siehst ist das Automatikgetriebe (das schwarze Teil ist die Getriebeölwanne...) welches von der Abgasanlage "eingerahmt" wird. An den Haltern sind diverse Steckverbindungen für die "nähere Umgebung" (Getriebe, Lambdasonden, etc.) befestigt, die Stecker sind auf die Umgebungsbedingungen ausgelegt und daher mindestens staub- und spritzwasser- bzw. strahlwassergeschützt (IP64 oder höher -> https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart), da kann also nichts passieren.
Dass dort keine Abdeckung vorhanden ist hat m.E.n. auch thermische Gründe:
Das Getriebe wird ca. 80-90°C warm, der Abgasstrang in der Umgebung noch deutlich heißer, vermutlich um die 200°C, je nach Last - der Fahrtwind transportiert diese Wärme ab. Zusätzlich dient dieser Weg zum Teil auch der "Durchlüftung" des Motorraums und somit auch der Wärmeabfuhr von dort.
Beim einigen Varianten des AMG GT ist das z.B. extra so konstruiert, dass ein Luftstrom über die Turbolader im heißen V in Richtung Getriebe- / Kardantunnel geht...
chris_slk
User seit 11.09.2004
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :696
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
