User seit 21.08.2017
| Geschrieben am 21.11.2022 um 18:22 Uhr
| Moin liebe SLK R171 Gemeinde.
Mich würde interessieren, wo bzw. an welcher Stelle ich ein dünnes Kabel vom Motorraum, in den Innenraum führen kann.
Mit der Suche im Forum bin ich leider nicht wirklich fündig geworden.
Vielleicht kann mir das ja jemand beschreiben, und/oder Fotos senden.
Lieben Dank und allzeit gute Fahrt.
Herforder
E-Mail an Herforder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 21.11.2022 um 20:03 Uhr
| Auf Grund der Zugänglichkeit würde ich eher von innen nach außen anfangen. Wenn man die unteren Verkleidungen auf der Fahrerseite weg baut kann man sicher ein par Gummitüllen als Kabelschutz und Kabel oder Züge sehen, die in den Motorraum führen. Zum Beipiel die Haubenentriegelung. Wo sie dann rauskommen, nun das ist bei den heute zugebauten Motorräumen kaum zu erkennen.
Ich habe vor 4 Jahren bei Mobiltronic eine Frontkamera verbauen lassen. Auch da geht ein kabel nach innen zur Mediaeinheit. Ich konnte den Einbau nicht genau beobachten, aber das Kabel geht links ziemlich hoch zur Spritzwand und es könnte auch da der Durchgang der Haubenentriegelung gewählt worden sein.
Kann leider im Moment nicht nachschauen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 21.11.2022 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.11.2022 um 20:12 Uhr ]
Der normale Kabelbaum wird unterhalb der A-Säule der Fahrerseite durchgeführt (von / zu SAM-Fahrer & Sicherungsbox seitlich im Armaturenbrett).
Wenn du die Sicherungsbox öffnest müsstest du unten die recht massive rote Zuleitung sehen können, diese sollte sich dann auch im Motorraum (Ecke Bremskraftverstärker / SAM-Gerätekasten) wiederfinden lassen, damit kannst du dann ungefähr abschätzen wo das lang läuft.
Ggf. auch mal die Verkleidungen im Fußraum lösen / ausbauen...
chris_slk
User seit 09.02.2022
| Geschrieben am 21.11.2022 um 20:47 Uhr
| Durch den Sicherungskasten im Motorraum kommt man ganz gut in den Innenraum.
Hier mal Bilder, wie ich das Kabel meiner Frontkamera durch den Sicherungskasten verlegt habe. Im Innenraum dann die Verkleidung unterhalb des Lenkrades entfernen (Schrauben und ein Clip an der rechten Seite). Von da aus kann man schon fast in den Motorraum schauen
Norbert
E-Mail an Dreihunderter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.11.2022 um 10:43 Uhr
| Der Vollständigkeit halber. Ich konnte nun mal nachschauen. Ein SLC von 2016
Das Kabel der Kamera würde im ersten Teil von der Front her parallel zum Haubenzug verlegt, geht aber dann nach unten und von unten in den Sicherungskasten. Den Durchgang des Haubenzuges kann man neben dem Sicherungskasten sehen und unterhalb des Bremsverstärkers sieht man noch einen Durchgang. Alles ist sehr zugebaut.
