User seit 23.04.2014
| Geschrieben am 20.11.2022 um 10:58 Uhr
| Moin zusammen,
Die Tankdeckelverriegelung geht nur noch sporadisch. Das liegt sehr vermutlich am Actuator der den Pin bewegt. Das kann ich natürlich nur mit Sicherheit sagen, wenn ich an den ran komm. Gibt es irgendwo eine Erklärung wie man die Kofferraumverkleidung am besten abbekommt um an das Ding zu kommen?
Das Problem könnte natürlich auch an der Pumpe liegen, bzw an den Magnetventilen da rum. Der Tankdeckel kann ja mit der Fahrerseite einzeln bedient werden. Hat da jmd eine Schemazeichnung wie das alles zusammen hängt?
Schonmal danke für eure Hilfe! Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Ach ja, weil es da ja Unterschiede gibt, es geht um einen 320er nach der Modellpflege, also mit verstecktem Kofferaumschloss.
Stefan | Antworten
E-Mail an StSDijle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 20.11.2022 um 12:14 Uhr
| Moin Stefan,
hast Du schon mal die einfachste Variante versucht, den Pin mit WD40 zu fluten und ihn dabei permanent zu betätigen ? In den meisten Fällen hilft das schon. Danach natürlich mit einem Öl (am besten mit PTFE) pflegen, denn wie wir alle wissen hat WD40 keine wirklichen, langlebigen Schmiereigenschaften ... aber zum "gängig machen" hilft es immer
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
