Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinkendes Licht am Sitzheizungsschalter, und dann.... |
User seit 21.10.2021
| Geschrieben am 16.11.2022 um 22:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slk200 98 am 17.11.2022 um 01:53 Uhr ]
Hallo.
Ich wollte eben auf dem Weg zur Arbeit meine Sitzheizung anmachen. Doch das Licht blickte nur. Ich habe es auf dem Beifahrersitz probiert. Da ging es. Doch oh Schreck, plötzlich leuchtete neben dem Armaturenbrett rechts und links gelbe Lichter, und die automatischen Gänge gingen nicht mehr rein. Nach Zündung aus, sprang er erst nicht an, als wäre die Batterie leer. Nach kurzen Warten sprang er wieder an, aber wieder das Leuchten und kein hochschalten der Gänge.
Er steht jetzt bei der Arbeit und ich werde in 3 Stunden wieder nach Hause wollen.
Ich habe es jetzt nach Hause geschafft.
Multimeter misst 11,1 Volt ohne Motor und 11 Volt bei laufenden Moter. Das Bateriesymbol leuchtet schwach rot in der Anzeige.
Habe gelesen, das bei über 90 Prozent defekter LM nur der Regler defekt ist.
Weiß jemand, ob ich den Regler auch im eingebauten Zustand wechseln kann?
Gruß Andreas
E-Mail an Slk200 98 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2009
User seit 09.10.2016
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 17.11.2022 um 20:10 Uhr
| Ich habe gerade meinen digitalen Meßschieber an den Bildschirm gehalten und der sagt 9,5 er Schraube.😂
Sorry, aber wenn man nicht mal in der Lage ist, den passenden Schraubenschlüssel zur Schraube zu finden, sollte man den SLK zu jemandem geben, welcher sich damit auskennt.
Außerdem hätte ich als erstes die Batterie gecheckt, bevor ich irgendwelche Schrauben gelöst hätte, denn die kann auch platt sein.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 17.11.2022 um 20:20 Uhr
| Ne, ernsthaft.
Das Problem ist ja, das ich sie nicht sehen kann. (Ist nen Foto)
Das ist auch ne ziemliche Plackerei im eingebauten Zustand da blind rumzuschrauben.
Der Kopf dieser vermaledeiten Schraube liegt so nah an der Wand, das keine Nuss rübergeht.
Werde wahrscheinlich die LM doch abbauen müssen.
Ich weiß aber leider nicht, wie die Keilriemen end-und gespannt werden....
Mercedes SLK 200, EZ. 2/99, 227000 KM, "grau" | Antworten
| Geschrieben am 17.11.2022 um 20:26 Uhr
Dirk
Bitte mal richtig lesen lernen!
Wenn bei laufenden Motor die Spannung nicht ansteigt, ist es die LM!
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 17.11.2022 um 21:30 Uhr
| Also die LED des Schalters für die beheizte Heckscheibe blinkt, wenn man sie einschalten will, aber die Bordspannung zu gering ist.
Ich weiß jetzt nicht 100%ig, ob das bei der Sitzheizung nicht vielleicht genauso ist. Das würde dann jedenfalls in deine Interpretation passen.
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| | Anonym :1166 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
