Tipps und Technik R172 » » Thema: eingeschränkte Haltbarkeit AdBlue®
User seit 07.08.2018
 Geschrieben am 21.10.2022 um 15:15 Uhr
Hallo Fangemeinde,
da die Fahrleistung im Jahr aktuell ca., 1000 km beträgt - SLC 250d, Bj.2017 Gesamtfahrtleistung 12000km und AdBlue® in Abhängigkeit von der Lagertemperatur eine eingeschränkte Haltbarkeit hat, stellt sich die Frage wie ich mit der Problematik umgehen sollte.
Bisher wurde kein AdBlue® nachgefüllt. Offensichtlich ist eine regelmäßige Kontrolle der Harnstoffkonzentration in dem Fahrzeugtank wichtig d.h. bei Messungen mit dem Refraktometer muss der Harnstoffgehalt zwischen 31,8 - 33,2 Prozent liegen. Stark nach Ammoniak riechendes AdBlue® ist überaltert und muss abgepumpt werden.
Besten Dank vorab
  E-Mail an Black Avalanche    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.10.2022 um 19:59 Uhr
Dass der Diesel bei den Fahrleistungen bzw. dem Fahrprofil möglicherweise nicht das richtige Fahrzeug ist brauche sicherlich nicht gesondert zu erwähnen...
Unabhängig davon bleibt dir da eigentlich nur übrig das AdBlue regelmäßig auszutauschen bzw. nur so viel einzufüllen wie du pro Jahr benötigst. Die Füllmenge des AdBlue-Tanks beträgt ca. 25 Liter wobei dieser nur mit maximal 23-24 Liter befüllt werden darf. Über die Befüllöffnung kannst du das AdBlue auch wieder absaugen, dafür benötigst du eine entsprechende Absaugpumpe (z.B. BGS 9701) und musst die abgesaugte Menge entsprechend entsorgen (lassen), da es als wassergefährdend eingestuft ist. Das geht z.B. bei einer lokalen Werkstatt (ggf. gegen einen kleinen Obulus...) oder du lässt das AdBlue einfach beim jährlichen Service austauschen.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1179
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.109
