Tipps und Technik R172 » » Thema: Airscarf Ausfall |
User seit 08.08.2022
| Geschrieben am 07.09.2022 um 23:12 Uhr
ich bin ganz neu hier und dies ist mein erster Post.
Ich besitze einen R172 SLC 180 9gtronic BJ 2018.
Seit kurzem habe ich ein Problem mit dem Airscarf.
Die drei LEDs am Schalter leuchten, gehen nach ca. 10 Sekunden wieder aus.
Der Airscarf sagt gar nix, die Lüfter scheinen nicht zu laufen.
Es sind beide Sitze gleichzeitig ausgefallen.
Die Sicherungen sind in Ordnung und die Stecker unter beiden Sitzen sehen aus wie neu.
Der Airscarf wurde so gut wie nie benutzt.
Der Bosch Tester sagt Ausfall Lüfter Airscarf bei beiden Sitzen, ich denke es ist sehr unwahrscheinlich das beide gleichzeitig kaputt gehen.
Ein Fehler Rücksetzten hat nix gebracht.
Ich habe den Verdacht das Airscarf Steuergerät hat ne Macke.
Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät verbaut ist?
Ich habe im Netz und in diesem Forum nichts gefunden.
Vielleicht hat ja jemand noch einen andere Idee.
Vielen Dank im Voraus.
Axel
E-Mail an hugo_hinterlist Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.09.2022 um 20:10 Uhr
| Es gibt nur ein Steuergerät für beide Sitze, das befindet sich an der Beifahrerseite auf der Rückwand unten hinter den Beifahrersitz - ohne diesen Auszubauen kommt man da nur schlecht ran bzw. schafft es nicht den Teppich weit genug hoch zu klappen. Die Stromversorgung läuft komplett über das Steuergerät, allerdings gibt es 2 Zuleitungen die getrennt abgesichert sind (SAM-R F61 & F63, je 25A), diese Sicherungen würde ich einmal prüfen. Die Leitungen, Stecker & Masseverbindungen (läuft alles über den Massepunkt neben dem Airscarf-Steuergerät) würde ich ebenfalls mal prüfen, falls noch nicht geschehen.
Nächster Schritt wäre Auslesen per Star Diagnose und abhängig davon dann weiter entscheiden, alles andere ist sonst planloses Teiletauschen...
chris_slk
| | Anonym :982 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
