Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem bei Dachöffnung SLK 230 Mopf
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.06.2018
 Geschrieben am 05.09.2022 um 14:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von juppi1958 am 05.09.2022 um 15:22 Uhr ]
Hallo zusammen,mir wurd für den Sohn ein SLK angeboten - sehr gepflegtes Auto, leider mit zwei Macken:
Kein Ölstopkabel - ok, lässt sich ja problemlos beheben, sofern noch nichts passiert ist.
Aber:
Beim Öffnen bleibt das Dach links vorne hängen und braucht einen Schubs, um zu öffnen.
Schliessvorgang geht einwandfrei.
Kann das eine Einstellungssache sein?
Danke und viele Grüsse Juppi
  E-Mail an juppi1958    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 05.09.2022 um 20:54 Uhr
Das kann viele Ursachen haben. Ich würde erstmal alle Gelenke mit dem dafür geeigneten Mittel behandeln.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.09.2022 um 20:59 Uhr
oben links und rechts im Scheibenrahmen sind Muttern der AUFNAHME der
VERSCHLUSSZAPFEN die man lösen kann, damit kann man dann die Aufnahmen für die Stifte aus dem Variodach lösen und einstellen.
Hier im Bild die 240 und die 250
https://mb-teilekatalog.info/images/Imgs/BM_IMAGES_ARC/B79020000004.001011.png
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170449&group=79&subgrp=020
Bisschen Lithiumseifenfett in die Aufnahmen kann nicht schaden.
Aber auch den Haken in der C-Säule in Höhe des eigenen Ohres mit schmieren.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.09.2022 um 22:53 Uhr
Vielen Dank schon einmal!
Gruss Juppi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.270.408
