HiFi und Telecom » » Thema: R171: BT Streaming Comand NTG 2.5?
   FlyingJack
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.06.2021
 Geschrieben am 05.09.2022 um 10:52 Uhr
wie streamt ihr Musik über BT am Comand NTG2.5 mit DVD Wechsler....Dension bzw. der China Klon scheint hier ja keine Lösung anzubieten.
Danke und Gruß!
  E-Mail an FlyingJack    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.02.2018
 Geschrieben am 05.09.2022 um 12:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171_2Look am 05.09.2022 um 12:33 Uhr ]
Ist ein Media Interface verbaut? Wenn ja -> BT Adapter mit passendem Stecker vgl. Tune2Air. Falls nicht, nachrüsten.
Falls beides ungewünscht, dann kein BT-Audio Stream.
Anbei noch ein überschaubarer Thread mit Pros und Cons dazu.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=100318&forum=6
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS/Star Diagnose/Xentry vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/
  E-Mail an R171_2Look    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FlyingJack
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.09.2022 um 12:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.09.2022 um 21:38 Uhr ]
Danke!!!! OK...dann muss ich das Interface nachrüsten....kann ich das anstelle des DVD Wechsler in den MOST-Kreis einschleifen oder muss es sowieso immer per SD codiert werden?
Kann man die "Mercedes-Benz Media Interface Consumer-Kabel Set A2138204202" direkt an das Steuergerät anstecken oder ist die Buchse/Steckerbelegung des Kabels ins Handschuhfach anders? Würde sonst den BT Adapter z.B:
https://www.amazon.de/dp/B08N9SC86H
(Link vom Mod gekürzt)
direkt ans Steuergerät anstecken....
Danke und Gruß
SLK 280
BJ 11/2006...bald SLK 350 BJ 4/2008
 Geschrieben am 05.09.2022 um 21:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171_2Look am 05.09.2022 um 21:30 Uhr ]
Beim NTG2.5 ist der Wechsler im Vomand integriert wenn vorhanden. Ergo musst du den nicht ausbauen. Das MI Steuergerät hat meines Erachtens nach eine 204er Teilenummer. Der 213er Kabelsatz wird meines Wissens nach nicht passen. Auch der Kabelsatz mit Lightning Adapter von Mercedes direkt funktioniert nicht mit dem NTG2.5
Der Stecker ist im Handschuhfach (nicht in der MiKo wie beim 213er!).
Je nachdem woher du kommst, kann ich dir das codieren. Je nachdem wie das Comand vorher codiert war, ist das auch garnicht nötig, habe schon beide Varianten erlebt.
Edit: jetzt habe ich verstanden was du mit dem Kabelsatz meinst. Beim Steuergerät ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Kabelsatz vom Steuergerät bis zum Handschuhfach dabei. Der Stecker am Steuergerät direkt ist (auch hier falls ich mich richtig erinnere) ein anderer.
Liebe Grüße
Julian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1180
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.319
Ja, habe ich
Ja, mache ich
