Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydrauliköl nachfüllen - Pumpe im Kofferraum
User seit 13.05.2022
 Geschrieben am 04.09.2022 um 13:26 Uhr
Hallo, wo füllt man Öl bei der Hydraulikpumpe im Kofferraum nach? Durch Öffnen der untersten Inbusschraube - drei inbusschruben sind sichtbar, wenn man die Kofferraumabdeckung mal entfernt)?
Zur Erklärung: Dachfunktion seit gestern sehr eingeschränkt, öffnete erst nach mehreren Versuchen, bei Schließen ebenfalls Probleme. Unter der Pumpe war leichter Ölfilm und es ist viel zu wenig Öl im Behälter - ca. 3 cm unter der Minimalmarkierung. Pumpe daher wahrscheinlich undicht und muss gewechselt werden. Möchte aber den Fehler möglichst eingrenzen und zuerst mal Hydrauliköl nachfüllen.
LG
Robert
P.S.: Leider schaffe ich es nicht, ein Foto mit der "Nur"-Maximalauflösung von 800 x 800 und 250 kb einzustellen. Meine Auflösungen sind immer höher...
  E-Mail an Roklu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.09.2022 um 14:56 Uhr
Moin.
Google nach "Dachöl einfüllen r170" da wirst du fündig, sogar mit Videos
Würde aber erst die Leckage finden bevor du Öl einfüllst, bringt ja nicht viel wenn es wieder ausläuft.
Fotos verkleinerst du mit Paint am PC...
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 04.09.2022 um 15:38 Uhr
Hallo Robert,
zum Thema Bilder verkleinern...
Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier z.B. max. zulässige Größe 800x600px anklicken, im Falle des Avatars 80x80, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Durchsuchen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
Grüße aus der Domstadt Speyer
Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.09.2022 um 21:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roklu am 04.09.2022 um 21:40 Uhr ]
Danke! Das mit den Fotos werd ich ab jetzt schaffen! Und wo ich das Hydrauliköl einfüllen muss, hab ich dank der Antwort oben auch schon gesehen.
Bleibt nur die Frage (aus meinem anderen Thread), ob es jemand schon mal geschafft hat, die Pumpe aus - und eine neue einzubauen ohne die ganze Kofferraumverkleidung zu entfernen...
LG
Robert
SLK 200 R170 Bj. 1997
User seit 31.07.2017
 Geschrieben am 04.09.2022 um 22:07 Uhr
Hallo Robert,
die Heizungsbauer(Wassermeister) machen dieses wenn nicht anderts möglich….mit Einfrieren.
Bei dir, würde ich sagen….passend einen Stopfen drauf
Rainer
SLK 200 R170. BJ.2001 . Automatik. 150000 KM. Weiß. Powersprint.
  E-Mail an RWN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1266
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community33.313.865
Wie häufig nutzt Du Wikipedia?
Jeden Tag
Mehrmals die Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Alle paar Monate
Einmal im Jahr oder seltener
Gar nicht
