Hallo zusammen, mein 350iger / 2009 hat kurz vorm Urlaub während der Fahrt ein Geräusch macht, das sich wie Stein im Radhaus anhört od als hätte man einen Vogel vors Auto bekommen.
Als ich zu Hause war ließ sich der Handbremshebel nicht mehr ziehen. Er bewegt sich wenige cm aber blockiert/klemmt dann.
Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Einfach während der Fahrt ohne das sie angezogen war od genutzt wurde defekt ? Das finde ich nicht nachvollziehbar.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 14.08.2022 um 18:00 Uhr ]
Ohne das Geräusch selbst gehört zu haben ist das schwer lokalisieren.
Und selbst dann.
An dem Handbremshebel ist eine Feder verbaut.
Könnte die gebrochen sein und so dieses kurze Geräusch verursacht haben?
Dann lässt sich der Hebel eventuell nicht mehr bewegen.
Ich versuche mal den Tread zu finden oder ein Bild einzustellen.
Natürlich alles Vermutungen.
Also heute konnte ich das Thema in Angriff nehmen. Als erstes die hinteren Züge und den vorderen getestet. Also ausgehängt und immer noch alles auf Block. Nun die Konsole demontiert und den Hebel freigelegt... da habe ich echt gestaunt. Es hatte sich eine Schraube die von der rechten Seite der Konsole kam unter den Hebel verkeilt und dadurch wurde er blockiert. Schraube weggenommen und alles montiert... geht wieder tadellos. Glück im Unglück und keine Kosten gehabt...
