User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 02.08.2022 um 00:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 02.08.2022 um 00:41 Uhr ]
So, es ist auch langsam an der Zeit nach 11 Jahren das Servoöl zu wechseln; die Weichmacher verflüchtigen sich mit der Zeit und das ist für die Schläuche etc. nicht gut. Mir ist aufgefallen dass das neue Öl grün ist (MB 345.0 > A0019892403 bzw. das bekannte CHF11S, was auch im R230 als Servo- und ABC ÖL dient) und das was jetzt original noch drinne ist, ist HELL (also NICHT grün) ist. Meine Frage nun an die Servolenkung Experten ist, ob ich das Mischen kann während ich spüle? Ist es tatsächlich nur die Farbe, die anders ist oder ist es ein ganz anderes Servoöl? Ich freue mich über eine ´knackige´ Antwort. lg. | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 12.04.2016
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.08.2022 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 02.08.2022 um 23:57 Uhr ]
JO!!!! hatte mich heute morgen mit einem "getriebe-gott" ausgetauscht. das mb 345.0 ist das richtige. hatte mir auch gleich 2l "mannol 8990" mitgegeben mit der anweisung folgend zu "spülen". da der behälter fest verbaut ist:
- alte brühe absaugen neu auffüllen, / BEHÄLTER IMMER WIEDER ZU MACHEN!!!
- karre warm fahren und mit voll eingeschlagenene rädern abstellen, motor aus!
- absaugen dann frisch bis markierung auffüllen
- motor anlassen und räder gerade stellen, motor wieder aus
- wieder absaugen und neu auffüllen
- motor anlassen und räder in andere richtung stellen, motor wieder aus
- öl auf "heiß-markierung" auffüllen
- karre im stadtverkehr 20min. fahren und ab wieder in die halle
- 10min. fahren und ölstand kontroliieren und auf "heiß-markeirung" auffüllen.
- fertig.
sind etwas über 1,5l raus und bei der letzten absaugung war das öl komplett grün.
lg.
nachtrag: niemals motor anmachen ohne öl im behälter!
Fzg: so ....einige.... | Antworten
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 03.08.2022 um 21:51 Uhr
Der Punkt ist extrem wichtig!
Beim Servosystem gibt es keinerlei Filter o.ä die eventuelle Schmutzpartikel im System aufhalten bzw. binden könnten. Daher sollte penibel auf Sauberkeit geachtet werden, denn Schmutzpartikel im Servo-Ölkreislauf könnten sonst schlimmstenfalls zu Schäden (z.B. Fressern) führen und das kostet dann richtig Geld (Worst Case: Komplettaustausch von Lenkung, Servopumpe, Servo-Kühler & Schläuchen).
Also vor Öffnen des Ausgleichsbehälters besser auch die Umgebung des Behälters reinigen und bei der Kontrolle des Füllstandes den Peilstab am Deckel nur mit absolut fusselfreien Lappen abwischen.
Und Hintergrund dafür (für die, die es nicht bereits wussten):
Die mechanisch angetriebene Servopumpe in R171 & R172 fördert sobald der Motor läuft, egal ob gerade gelenkt wird oder nicht. Wenn kein Öl im Ausgleichsbehälter ist dann läuft die Pumpe ggf. trocken und frisst - das Ergebnis ist der oben skizzierte Worst Case.
chris_slk
| Geschrieben am 05.08.2022 um 13:17 Uhr
| ....selbst mit einem "normalen" taschentuch/papiertuch können faserteile ins system eindringen. > das wäre schlecht. ein sauberes, faserfreies baumwolltuch nutzen. vor dem ersten öfnnen empfehlt es sich auch, wei chris ja schon sagte, alles penibel druherum sauber zu machen. auch ein frisches schlaustück auf den absaugschlauch draufmachen, damit kein dreck reinkommt. lg.
