Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV und Funkfernbedienung ohne Funktion |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 06.07.2022 um 00:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 06.07.2022 um 00:36 Uhr ]
meine Funkfernbedienung und die ZV sind ohne Funktion. Habs mit beiden FB versucht, keine Reaktion und beim manuellen zusperren wird nur die Fahrertüre versperrt, also auch ZV ohne Funktion.
Hatte mehrfach wegen hohem Ruhestrom die Batterie abgeklemmt und dann auch mehrfach versucht die beiden FB neu anzulernen(2 mal drücken dann Zündung Stufe 2) aber keinen Erfolg.
Sicherungen scheinen alle ok zu sein.
Kann die ZV-Pumpe im Kofferraum für beide Probleme die Ursache sein und müsste die ZV-Pumpe, wenn defekt, einen Eintrag im Fehlerspeicher verursachen? Der Fehlerspeicher wurde nämlich ausgelesen und der ist leer.
Habe das easyroof verbaut und das funktioniert nachwievor mit dem Dachschalter, also kann bis 50kmh das Dach öffnen und ich brauche den Schalter nicht gedrückt halten, bloß geht eben nichts mit der FB.
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98 | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.07.2022 um 12:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.07.2022 um 12:18 Uhr ]
Moin!
Blinken die Blinker, wenn Du per Funk ver-/entriegelst?
Batterie(n) in den Schlüsseln >3 Volt?
Kannst Du über den Knopf an der Mittelkonsole, rechts vom Warnblinker, ver-/entriegeln?
Btw. ist die Sicherung im Motorraum oder neben dem Lichtschalter?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 10.07.2022 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 10.07.2022 um 22:21 Uhr ]
also die PSE ist scheinbar trocken soweit ich das sehen konnte, scheint auch dass die schon mal getauscht wurde, da die Plastikverkleidung über dem Schaumstoff mit dem die Pumpe eingepackt sein sollte nicht mehr vorhanden ist, nur noch der Schaumstoff.
Eine Frage dazu, kann man die Schaumstoffummantelung öffnen ohne die Seitenverkleidung im Kofferraum zu demontieren? Wollte das Schaumstoffpack mit der Pumpe jetzt nicht mit roher Gewalt Richtung Fahrzeugmitte ziehen um den Schaumstoff nach oben wegklappen zu können.
Momentan spinnt die Elektronik komplett. Habe die Sicherungen 9 und 35 gezogen und trotzdem spielt die Elektronik verrückt.
Frage zwei: Gibt es die Sicherungen 19-29 nur beim FL?
Direkt nach dem anklemmen der Batterie wird sowohl die Beifahrertür, als auch der Kofferraum, sofern der Deckel zu ist, verschlossen. Die Fahrertür, die geöffnet war wurde nicht verschlossen. Dann leuchtet der Dachknopf auf und das Chirpmodul des Easyroof chirpt einmal, auch das Licht im Kofferraum geht an, Dann leuchtet der Dachknopf lund die Servopumpe fürs Dach läuft für 2-3 Sekunden. Das ganze wiederholt sich dann alle 15-20 Sekunden. Einmal hat das Auto dabei sogar einmal gehupt. Wohlgemerkt alles mit gezogener Sicherung 9 und 35 und ohne Schlüssel im Zündschloß.
Nun habe ich die Steuergerätebox geöffnet und das Easyroof mal abgesteckt und mit abgestecktem Modul zeigt er dieses komische Verhalten nicht.
Werde Montags mal mit abgestecktem easyroof die beiden Sicherungen 9 und 35 wieder montieren und sehen was passiert wenn ich die Batterie wieder anklemme. Wollte ich jetzt Sonntag abends mitten in der Stadt nicht mehr ausprobieren.
Da mir schon mehrfach die Alarmanlage in der öffentlichen Garage anging, die ich ja wegen nicht funktionierender FBen nicht stoppen kann mal eine Frage. Geht die Alarmanlage nach dem manuellem aufsperren der Fahrertür mit dem Schlüssel erst beim Starten los, oder bereits wenn man den Zündschlüssel in Stellung 1 oder 2 dreht? Denn das müsste ich ja wenn ich nochmal versuchen will die FBen wieder anzulernen.
Grüße aus Wien
Franky
| Geschrieben am 15.07.2022 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 15.07.2022 um 23:08 Uhr ]
Nabend,
ursprünglich hatte ich das Problem dass meine beiden Funkfernbedienungen nach dem Winterschlaf und abgeklemmter Batterie nicht mehr reagierten. Versuche sie anzulernen brachte nichts.
Dann begann plötzlich das Dach verrückt zu spielen, indem die Servopumpe für 2-3 Sekunden lief und der Dachknopf aufleuchtete und zwar alle 15-20 Sekunden, erst als ich das in der Steuergerätebox verstaute Easyroof abgesteckt habe war Ruhe.
Die Zentralverriegelung mit Knopf in der Mittelkonsole funktioniert und versperrt die Türen und den Kofferraum, also dürfte die PSE ok sein, es ist auch kein Anzeichen von Feuchtigkeit an der PSE zu erkennen.
Dach ist geschlossen, der Dachschalter reagiert aber nur noch wenn man ihn nach vorne drückt, dann läuft die Servopumpe für 2-3 Sekunden und der Schalter blinkt, wenn man ihn nach hinten drückt um das Dach zu öffnen reagiert das System aber gar nicht, die Scheiben bleiben oben, die Pumpe läuft nicht und der Schalter leuchtet einfach bis man ihn wieder loslässt.
Fehlerspeicher zeigt jedenfalls keinen Fehler an.
Hat jemand einen Tipp für mich was das sein könnte?
Rolloschalter?
Ich dachte auch schon ob sich eventuell in der Steuergerätebox bei den fürs Easyroof mit Quetschverbindern verbundenen Kabeln nach Jahren was gelöst hätte und nun eventuell einen Kurzschluss im System verursacht?
Grüße aus Wien
Franky
| | Anonym :799 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
