Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckklappe bleibt bei offenem Dach stehen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 17.06.2022
 Geschrieben am 18.06.2022 um 14:35 Uhr
nach langem hin & her suche ich hier mal nach Unterstüzung.
Wenn ich das Dach öffnen fährt es normal auf klappt sich ein, die Hutablage geht runter aber dann bleibt die Heckklappe stehen. Die Pumpe läuft ganz normal weiter & hört nach kurzer Zeit auf, wird aber weiterhin Variodach in Betrieb angezeigt.
Beim schließen des Dachs fährt die Heckklappe aber ganz normal runter wie sie soll daher denke ich nicht das es ein Problem mit der Hydraulik geben kann.
Hab schon weitestgehend das Forum durchforstet aber nichts half. Alle 3 Microschalter wurden kontrolliert, hab leider den Stecker des Schalters aus dem Dach nicht gefunden um mal durchzumessen aber er bleibt auf jeden Fall nicht hängen.
Öl ist meines Erachtens nach genug drin, keine Ölfeuchten stellen etc., die Relais hab ich schon auf gut Glück getauscht.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, habe auch leider noch nichts gelesen das jemand genau dieses Problem bereits hatte immer mir beim schließen.
Über neue Lösungsansätze wär ich sehr dankbar.
  E-Mail an Sndso    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 18.06.2022 um 16:00 Uhr
Es kann ja eigendlich nur ein Signal fehlen.
Vermutlich das was anzeigt das Dach ist zu und somit Platz für den Deckel.
Also Dachschalter?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 18.06.2022 um 16:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 18.06.2022 um 16:24 Uhr ]
Woher kommst du?
Warte mal bis Henning (Dreifünfziger) das liest, dann kommt Hilfe!
Der hat schon hunderte Dächer repariert.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 18.06.2022 um 17:46 Uhr
Hallo Kollege
Ich habe dir eine Mail mit meiner Nummer geschickt.
Rufe mich bitte mal an.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1222
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community31.307.312
